Bom
Авто: ВАЗ2110
При движении на небольшой скорости на передаче и сбросе газа (замедление практически незаметное) или наборе скорости появляется одиночный клацающий звук где-то под водительскими ногами или чуть впереди. Звук не постоянный, но часто появляется (раз за несколько ?попыток?. Ощущение как если педаль газа под днищем взводит и спускает собачку, хлопающую по днищу. На остановке педаль ходит ровно, ДПДЗ показывает это по плавному изменению показаний. Двигатель качал, глушак тряс, но под днище не лазил.
Что это может быть?
-=Serg=-
Авто: Ваз-2112 1.5 16V
+1 Та же фигня, появилась сегодня утром, думал (поскольку у нас уже -7) замерзло может чего, но ничего не прошло. Буду следить за темой. Кто-что может предположить?
Killer Speed
Блин. Я думал, что один такой счастливый с одиночным клацаньем))) Таже фигня. Причем проявляется несистематически. Можно неделю ездить и ничего. Извелся уже искать этот клац. Точно не подвеска. Вот если еще на передаче покатать машину вперед-назад на месте, вроде как появляется этот клац одиночный, звук откуда то идет из района задней опоры кпп, но без ямы сложно локализовать его.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Я голосую за замену шаровых опор.
-=Serg=-
Oleg_e писал(а):Я голосую за замену шаровых опор.
А шаровые то тут причем? Первое сообщение от Bom очень хорошо описывает ситуацию. Я сегодня все никак не мог понять что за фигня и где постукивает. Даже как-то поймал момент - ехал на 3 передаче и немножко придавил педаль газа (скорость менее 40, обороты около 1000) - стук шел постоянно - стоило чуть чуть еще придавить пропал, больше такое повторить не удалось. Но ситуация аналогична первому сообщению.
don007
Авто: Lada Priora Sedan
Ребята если клацанье примерно как тоненький звук то это такой кожух (типа стальной лист) внизу кат коллектора, вот у него отрываются ушки и начинает он от вибрациии двигла чирикать..
Ушек три у меня уже две оборвались, надумываю вообще его выкинуть
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
У меня так было!!!Попробуйте подтянуть ступичную гайку!!У меня она была ослаюлена и привод в шлицах щелкал.Делов на 5 минут.А у меня чтото постукивает стало постукивать как только похолодало сегодня было -16 утром!!На неровностях постукивает чтото.Кажеться что какие то резинки разбиты только не знаю какие там могут разбиться сайлент болки или че...
Bom
Авто: ВАЗ2110
Уточню.
Непохоже ни на шаровые, ни на "ушки". Щелчок идет с некотрым запаздыванием от действий педалью газа и при простых раскачках его нет. Как будто что-то зацепляется, а потом слетает и щелкает. Прям физически ощущаю под ногами как что-то застревает при движении т потом слетает с щелчком.
maxxic
Bom писал(а):Уточню.
+1 особенно подгорку... такая же фигня... следим за темой..
-=Serg=-
Блин. Вот точь в точь.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Может и ни при чем, но у меня так было пока не заменил шаровые, правая оказалась совсем плохая, левая была лучше новой. Тоже мучался поиском этого одиночного стука возникающего после разгона и отпускании педали газа, когда машинка клюет вперед.
Bom
Авто: ВАЗ2110
Может. Но звук не сбоку, а под ногами. Шаровые можно ведь как-то иначе проверить? Типо колесо покачать на поддомкраченной машине. Заодно и ступичный проверится.
maxxic
maxxic писал(а):Bom писал(а):Уточню.
прошу прощения, забыл добавить при трогании... в движении не замечал как то с музыкой...
-=Serg=-
Все равно не то. При торможении машина не стучит. Стук реагирует на педаль газа, но не тормоза. Можно разогнаться и надавить на тормоз, как угодно - сильно или послабее, будет клевок, но стука не будет. Тут фига в том, что даже ппростокатишься и снимаешь передачу на нейтраль и оп - стук (одиночный, приглушенный) действительно, как будто чувствуешь ногой.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Bom
Авто: ВАЗ2110
Гранаты - это ШРУСЫ внешние чтоль? Так они при вывернутом руле стучат и притом пулеметом, а не одиночно.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
sa_3000 писал(а):Все равно не то. При торможении машина не стучит. Стук реагирует на педаль газа, но не тормоза. Можно разогнаться и надавить на тормоз, как угодно - сильно или послабее, будет клевок, но стука не будет. Тут фига в том, что даже ппростокатишься и снимаешь передачу на нейтраль и оп - стук (одиночный, приглушенный) действительно, как будто чувствуешь ногой.
Я может повторяюсь, у меня стук был не при торможении, а при сбросе газа после разгона и слышался вообще сзади. Думал аммортизаторы не подтянуты... Но после замены шаровой звука не стало.
Менял шаровые чисто из соображений "пора бы", не расчитывал на то, что звук исчезнет.
Vlad B
У меня тоже самое, как только зимнюю резину ставлю, так сразу этот клац при педалировании появляется...
Что-то перемещается, но точно не шаровые. Возможно тяги КПП.
Oleg_e писал(а): Тоже мучался поиском этого одиночного стука возникающего после разгона и отпускании педали газа, когда машинка клюет вперед.
Шаровые в порядке...
[Fred]
Bom писал(а):Гранаты - это ШРУСЫ внешние чтоль? Так они при вывернутом руле стучат и притом пулеметом, а не одиночно.
есть ещё шрусы внутренние, слышал о такиех? они, если имеют износ, могут стучать при резком узкорении/замедлении, которое возникает при игре с газуликой.
-=Serg=-
Вообщем для меня все закончилось хорошо, когда увидел источник звука не мог поверит что так долго его не устранял. Даже на смех с матом пробрало.
Вообщем с каждым разом звук усиливался и становился постоянным (глухой стук) и происходил только при движении накатом (шел по ощущениям от переднего левого колеса), при торможении или разгоне его не было, кстати и при поворотах. Сегодня приехав на стоянку решил разобраться что за хрень такая, выворачивал левое переднее колесо, изучал и опа... а гайки то руками крутяться, т.е. не затянуты и как раз после недавней замены резины на шиносервисе (остальные колеса были закручены). Скока мата я на них и на себя излил. Вообщем дальше было дело техники. Вот и все и никакого стука.
дрей
Авто: 21102
у меня надорвался металл ,к которому уши подушки или как ее там называют .короче демпфер резиновый от коробки. когда газнешь коробка делает движение металл кромками порванными щелкает одиночно. пришлось варить -усиливать.прошло все .
Killer Speed
Поменял в субботу шаровые, заодно провел диагностику всей подвески. Родные шаровые, кстати, без люфта были. Ну раз уж купил, почему б не поменять. Проверил рулевые, опорники, все болты еще раз в подвеске протянул. И нифига... Стук как был, так и остался... :ooo: Одно радует, что не в подвеске это и колеса на скорости не отвалятся.
700
Авто: ВАЗ 21104
Крепление коробки и мотора смотрите.... стук сильный прям в ноги, особенно если крутишь мотор, а потом резко бросаешь педаль газа и тут БАХ...
ШРУСы так не звучат громко, ШАРОВЫЕ слышно в других ситуациях...
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
в качестве информации к размышлению, а не в качестве решения этой конкретной проблемы могу сказать, что подобные стуки в моей машине были вызваны двумя вещами.
- передняя гитара двигателя была изношена. (не знаю что стучало при этом..)
- стучала тяга кпп о стаблизатор поперечной устойчивости (надел шланг)
Bom
Авто: ВАЗ2110
Порвалось левое ушко железной огибающей задней опоры двигателя. Резина не отслоилась. Спереди ничего не было видно. увидел снизу лишь при откручивании.
