Юни NezZzco
в кратце, захортел поменять свечу....свеча открутилась вместе с "подсвечником" (не помню как точно называется)....
вопрос:
1) Чем сие грозит для движка?
2) как закрутить новую?
3) нужен ли какой-либо герметик, лента фум и т.п. (тупо для герметизации)???
Трурль
не совсем поняно, что за подсвечник, я так подозреваю, что это ремонтная вкрутка (футорка)... т.е. резьбу уже на блоке убили и ремонтировали?
Семеныч
Трурль писал(а):
не совсем поняно, что за подсвечник, я так подозреваю, что это ремонтная вкрутка... т.е. резьбу уже на блоке убили и ремонтировали?
+1 Резьба нарезается прямо на блоке, никаких "подсвечников" нет, блок явно ремонтировали.
Юни NezZzco
я тоже думал на блоке самом нарезают, а нет, резьба есть на блоке, на эту резьбу накручивается подсвечник (или как его там), затем сама свеча...
Горын
Unesco, это тебе сорвали резьбу и втулку поставили... А у тебя на всех свечах так?!!
DidJ
На головке блока Attention :wink:
А так верно, ввертыш там ремонтный. Скручиваешь его со свечи, вворачиваешь назад и в него новую свечу. Чтоб не выворачивался больше, можно чуть высокотемпературным герметиком подмазать.
Юни NezZzco
а как то можно узнать проходил ли двигла кап ремонт?
DidJ
можно. Разобрать и померить диаметр цилиндров, например. Внешне студно сказать.
