Постоянно увеличивается уровень масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Постоянно увеличивается уровень масла вывод темы на печать
*Alexandr*
Авто: ВАЗ 2115->C4седан
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 11:45
Всё началось несколько месяцев назад. Машина задымила. Как выяснилось выгорало масло, т.к. его объём резко увеличился и его гнало через сапун. Уровень масла по щупу был выше отметки max сантиметра на 2. Масло было чёрное, но густое, не жидкое. Слили мы с батей это масло и налили другого, заменили фильтр. Налили чуть больше 3-х литров. Масло ТНК п/с. Пробег 25 т.км. До этого времени всегда это масло лил, всё было нормально. Дальше ездил и следил за уровнем. Уровень снова стал увеличиваться. Думали что может быть. Основное, что приходит на ум, это тосол. Но от тосола появляется эмульсия и тосол уходит. А уровень тосола в бачке остался прежний и масло без видимых примесей.
Проехал я тысячи 4 и снова сливаем масло. Для интереса меряем, сколько его. Оказалось 5 (!) литров. Думали, может форсунки текут, бензин в масло попадает, ездил на диагностику. Нет, всё в порядке, никаких ошибок.
Купили другое масло, залили. Сейчас проехал 2 т.км. уровень вновь повышается. Пока выше отметки max на 3 мм.
Когда второй раз масло сливали, то оставили поллитра. Масло тёмное, густое. Отец отнёс его на завод, в хим. лабораторию, чтобы проверили на предмет примесей, потому что единственное, что приходит на ум это бензин. Но нет, дали заключение, что посторонних примесей не обнаружено.
Вот и получается, масло прибавляется, но:
НЕ ТОСОЛ, т.к тосол не уходит и не появляется эмульсии;
НЕ БЕНЗИН, т.к. не нашли примесей в лаборатории, расход бензина 7,5 - 8 литров. И думаю бензин из масла быстро бы испарялся.
Пользовался поиском, перерыл форум по ГСМ, ничего похожего не нашёл. В Яндексе искал, там иногда попадались похожие ситуации, но на иномарках и путей решения проблемы я не нашёл.
У кого бы не спрашивал, ни я , ни отец, все твердят одно и то же, тосол, бензин, а когда говоришь, что эти варианты не подходят, то все лишь смеются.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
P.S.: Если бы увеличивался бензин, то я бы не парился.
*Alexandr* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 11:50
Ну а как так, если не тосол и не бенз, а объём аж на два литра вырос. :ooo:
Не воды же с улицы туда залило...
Масло же не может в объёме вдруг разрастись.
Непонятно. Shocked
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Alexandr*
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 11:54
Непонятно.
Вот именно, что непонятно.
И ситуация не распространённая, поэтому и спрашиваю у всех Вас, может кто-нибудь сталкивался или слышал, в чём здесь может быть дело.
Что кто-нибудь подливает тоже думали, смех смехом, а думали, но нет, машина в гараже стоит.
h2so4-bryansk
значит кто-то тебе его подливает ето масло )).Или лаборатория неочень то .Масло пахнет и чем?
А так дейсвительно либо бенз либо тосол других житкостей там нет.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Budy
Авто: 099i->опять ино
Ну так радуйся сливай излишки и продавай на рынке.... Smile
Сам подумай, чудес небывает.... 8-) Либо над тобой кто-то подшучивает и подливает масло Very Happy либо проблемы с движком.... 8-)
Либо при заливке Вы что-то сразу неправильно делаете и переливаете и мереете не отстоявшееся масло, а потом удивляетесь почему его стало больше.... 8-)
Как выравниваете уровень после заливки???
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Alexandr*
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 11:59
h2so4-bryansk писал(а):
Масло пахнет и чем?
Иногда кажется, что попахивает, бензином.
Допустим, что лаборатория не очень, допустим бензин попадает, тогда расход должен сильно возрасти? Разве бензин из масла не выгорит моментом? Разве масло не станет жидким в том случае, если увеличилось в объёме на 40-50%? А у меня масло густое, даже кажется немного гуще, чем новое масло.
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:01
*Alexandr*
моментом не выгорит если туда его постояно подливать.Масло было холодное или с прогретого движка ето насчтет густоты?
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:04
*Alexandr*
всетаки я сколняюсь к тослу.Открути крышку бачка и погазуй уедет тосол или нет
*Alexandr*
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:07
Сам подумай, чудес небывает.... Либо над тобой кто-то подшучивает и подливает масло либо проблемы с движком....
Знаю, чудес не бывает.
Старое масло сливается минут 15-20. Потом ставится новый фильтр, берётся канистра с маслом, в ней 4 литра. Из этой канистры наливается масла, литра 2,5. Смотрим по щупу, между max и min. Заводи двигатель, фильтр напитывается маслом. Затем подливаем ещё немного масла, чтобы уровень по щупу был ближе к max. При этом в канистре остаётся грамм 700 масла, поменьше литра.
Через 7 т.км. я приезжаю в этот же самый гараж к отцу, и масла сливается 5 литров.
Я не знаю, подскажите, ну что не правильно я делаю?
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:09
бгыыыы)) какраз 5 литров и получается
*Alexandr*
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:11
h2so4-bryansk
Масло густое и когда сливали горячее и когда потом остыло.
Насчёт тосола, НУ НЕ УХОДИТ ТОСОЛ, за 2 года на 1 сантиметр уровень понизился, с патрубков где-то ушёл, это мелочи, не литры ведь. И МАСЛО БЕЗ БЕЛОЙ ЭМУЛЬСИИ.
НЕ ТОСОЛ точно.
h2so4-bryansk
*Alexandr*
вам в поиск как мерять уровень масла и как его менять.Удачи!
*Alexandr*
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:12
это как так получается?
*Alexandr*
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:13
Ну объясните мне, не сочтите за труд, как правильно это делать?
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:14
а потому что ты залил 3.3 литра когда в системе еше 1.5 болтается.
*Alexandr*
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:16
т.е. надо сливать всё масло, а потом нового заливать всего 2 литра?
Budy
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:17
*Alexandr*
ну собственно вы поняли.... Very Happy Very Happy Very Happy
h2so4-bryansk
чем чаше будешь его таким методом менять тем большего у тебя его там будет
*Alexandr*
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:19
Budy
Нет, серьёзно? Надо всего 2 литра чистого масла заливать? И все так делают?
А можно слить полностью старое масло?
*Alexandr*
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:20
А как правильно, просвети, пожалуйста.
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:23
*Alexandr*
слили строе масло, залили в филтер грамм 100,закрутили налили масла литра 2,померяли шупом минуты через 3, межу минимум и максимум чтоб было, долили если не хватает.Хакрваем заводим.Уровень Масла проверяют после основки двигателя минут через 20!!! на ровной поверхности.
Budy
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:24
технология смены.... самая оптимальная...
прогреваемься, сливаем масло, пока сливаем, меняем фсе фильтры, общаемься с друзями, пьем пиво, вообщем все культурно...минут так 30-40.... 8-) Закручиваем пробки, соединения, фиильтры и заливаем маслица на максимум, потом прогреваемся минут 10-15, глушим идем коврики чистим инструмент убираем, панель натираем, за пивком сбегаем....мереем уровень и доливаем недостающее до максимума.... дальше в путь, ну в смысле пешком домой после пива то..... Smile Smile Smile
Димoн
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:25
В общем я когда масло менял, у меня туда нового влезло 2.9 литра это под максимум.
h2so4-bryansk
Думаю можно при полной разборке двигла :grin:
*Alexandr*
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:52
Всё понятно, получается я туда каждый раз при замене доливал лишних грамм 300-400.
ИЗВИНЯЙТЕ ЗА ТАКУЮ ТУПИЗНУ, НАДЕЮСЬ ПРОБЛЕМА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛА В ПЕРЕЛИВЕ МАСЛА ПРИ ЗАМЕНЕ.
ВСЕМ СПАСИБО!
