burger
температура на улице -8С, в двигателе синтетика шелл, аккумулятор в норме, комп ошибок не показывает - но машина не заводится!!! Sad в чем может быть дело?
Budy
погадаем на кофейной гуще..... Very Happy
ТН работает??, давление в рампе есть??, искра есть?? фильтры чистые ???.... 8-) ну это так для начала, чтобы хоть как-то определиться...
burger
насос пашет, свечи новые, фильтры чистые
h2so4-bryansk
бензин есть?
burger
а может ли как то повлиять положение кузова? машина стоит сейчас на неровной площадке и перед находится выше ..опы. Бензина в баке 10 литров? как вапще в баке расположены датчик уровня и приемник бензонасоса?
burger
может бенз просто элементарно не поступает в двигатель?
h2so4-bryansk
burger
он имеено в морде стоит заборник (дальше от центра к морде)
h2so4-bryansk
ну так скоти на ровную плошадку и попробуй
Budy
свечи выкручивал??? сухие/мокрые??? искра есть??? 8-)
машину не катай, просто нажми золотник на рампе, давление впринципе есть или нет???
burger
короче, вызвал отца на шахе - буду с буксира заводить!!! Laughing
Ходок
burger она и с поднажатой педалью газа не заводится?
AAT_81
У меня сегодня такая же ботва случилась(((((((((На улице всего 7 градусов это что же с ней будет в 20-30 Sad
TDreamer
причин вообще может быть с несколько десятков.
стартер крутит? у меня на прошлой неделе масса отлетела, ключ поворачиваю, щелчок и тишина. докопался до стартера, подкрутил, завел, поехал.
а вообще если стартер нормально крутит, проверил бы действительно сначала есть ли бензин под давлением в рампе описанным выше способом, подается ли напруга на свечи
где-то слышал, что машину с катализатором с толкача заводить не рекомендуется, собссна тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=78930&view=next#788847
так что если есть катализатор советую просто отбуксировать в сервис если не помогут вышеперечисленные мероприятия.
Джерар
Наличие бензина определяется легко. БН при наличии бенза работает 3 сек и отключается, создав давление (щелчок реле под панелью). Если щелчка нет, а гул БН постоянный, значит бенза нет (давление не создается).
Budy
предподкачка по времени отключается а не по давлению..... 8-)
Джерар
Не знал.. записал... Smile
TDreamer
ну аффтар отписался бы хоть где собака порыта была, чтоб на будущее знать куда еще слазить можно когда уже тупо стоишь на дороге и не знаешь чо тебе делать... или в процессе фсе еще?
burger
Только что вернулся из сервиса.
Итог:
контроллер ИТЭЛМА - 3400 руб (сгорел транзисторный ключ);
модуль зажигания BOSCH - 1200 руб (не было искры во 2-ом и 3-ем цилиндрах);
работа - 400 рублей. Laughing
Вероятнее всего сначала накрылся модуль зажигания, а потом уж потащил за собой на тот свет и контроллер, так как в последнем сгорел именно тот транзистор, который отвечает за 2-ой и 3-ий цилиндры. Папа обещал перепаять - будет запасной контроллер. :cool:
TDreamer
5 штук итого... сочувствую
на что только не пойдешь ради своего железного коня!
