ой ща напишу......
...короче моя можно сказать эпопея с балконо продолжается ровно год.....вот сейчас сижу...как бы сушу его(пропитка сохнет)....
...короче у нас однушка...лоджия 6 метров.....въехали в квартиру как раз предыдущим летом......т.к. окна деревянные.....в общем целесообразней решил сделать балкон для тепла а потом уж если деньги позволят и окна квартирные поменять.....
значит паропет у нас на балконе - бетонная плита, но в ней снизу и вверху щел где то см 20.........узнавал вначале по деньгам во сколько пластик встанет(ну алюминий ьестолку, только от пыли)....везде называли в среднем 45.......но потом нашел у дома....за 34....профиль KBE, фурнитура...не помню щас, но очень хорошая(дешевле потому что контора не раскрученная, и рядом с домом(50м).......заказали.....они там только окна делают...никаких сопутствующих работ.....дальше думал как эти проемы в 20 см заделать....в общем никого не нашел решил сам.......получилось кирпичей штук 60(по 9р)...+ сухая смесь и мешок цемента....итого где то 1000р....делал сам......на совесть(ну насколько возможно не разу это не делав.........
....далее шла установка окон....хоть парнишка ставивший и честный*в плане качества) покался....все равно я промаргал на одну открывающуюся створку(ну думал ладно, сам подругелирую).....в общем поставили окна.....далее обивка....решил вагонкой делать....(вот сегодня еще одну пачку докупил)....утеплитель под лаги....итого получилось гду то 7-8 упаковок вагонки(брал класс Б).....+ обрешетка.....+ подоконник делал сам деревянный(верней еще не сделал но купил 2 доски струганных).............под внешние и боковые стены утеплитель............на пол половая доска(27) с утеплителем....
итого посчитаем...
стекла - 34000
кирпич и пр - 1000
вагонка 7*600=4200
брусья(обрешетка) наверное где то 500(если не больше)
+ подоконник , плинтус - 1000-1500
утеплитель - 1500 наветное(если не больше)
пропитка, лак и пр - 1000
саморезы, дюбели и пр - 500(с запасом)...очень большим
итого . около 43000 наверное.....это обивку всю делал(делаю) сам.....дешевле сейчас в Москве думаю никак не получится.....
выводы:
1) Если как здесь говорилось не собираешься выносить батарею на балкон, то самые простые(2-е) стеклопакеты, т.к. физику не обманешь, а переплачивать нет смысла....тепло при закрытых окнах в квартире там не будет......у нас сейчас за бортом -5....на балконе +5.....в квартире 22-25.....
да, если открыть например балконную дверь то на балконе сейчас(ну делал сегодня, так что открывал) 18........
...короче в среднем при закрытых окнах на балкон из квартиры на балконе на 10-15 градусов теплее чем на улице.......но простите тоже как говорится результат(не знаю как бы мерзли в квартире если бы не было остеклено
2)простите, но еби установщиков окон до идеального закрывания окон после их ухода.......у меня одно немного плохо закрывалось, и т.к. они ставили долго и мне помню надоело, то я забил на это(думал сам подрегулирую)........не много странно там регулируется......в общем требуй идеала...т.к. потом чуть сядут-просядут и в купе с начальным косяком может получиться хреново......
3)...чем обивать.......мне хот елось дерево....друг вот сейчас такой же балкон дерает....он не вагонкой а пластиковыми панелями(тоже с утеплителем)........ну тут дело вкуса......мне хотелось дерево....пластиком подешевлея. но думаю и "похолодней".....в общем точно не знаю......
если надо, могу сфоткать хоть сейчас и выложить
