mushr00m
Авто: VAZ 21102 8v
18 месяцев обладания ВАЗ 21102 а удивлять не перестает! Машина прошла 112 000! В Питер пришла зима! Соответственно пришлось поставить шипованую резину (на дисках штампованных,откатал прошлую зиму на них)! Вобщем поставил! Съездил на развал (проверенный) углы, развал-схождение выставили как надо и поехал! Каково же было мое разочарование когда я заметил следующее! на скорости при включенной нейтралке и при включенной передаче при оборотах до 2500 об/мин машина идет прямо но как даешь газ более 2500 обмин то ее резко уводит вправо! резина направленная стоит как положенно колеса отбалансированы! Отсюда вопрос в чем дело?!!! Почему при низких оборотах машина идет прямо при ускорении норовит свернуть направо! на летней резине такого не наблюдалось! Прошу Вашей помощи!
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
проходили уже-это резина у тебя кривая. Чтоб убедиться махни с зада на перед.
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
mushr00m писал(а):машина идет прямо но как даешь газ более 2500 обмин то ее резко уводит вправо!
Это из-зи разных длин валов, вот поэтому и уводит. зы болезнь не лечимая
Pahadv
Авто: 2112 капри 2004 1.5 16v 95ккм V.S 5.1 ГБО Эжектор продан , FORD IXION(Mazda Premacy) 1999 7мест 120т.км 1.8 ГБО BRC Sequent 24
старо как мир
во всем виновата конструкция наших ПП машин и физика,будь она не ладна
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
mushr00m
данных мало.
Вообще:
увод от развала и резины проверяй НА НЕЙТРАЛКЕ !
а вот динамические уводы :
небольшие - на ПП норма (напр при разгоне вправо);
сильные - износ подвески (по симптомам катит на сайлентблоки рычагов) - особенно при разгоне и торможении двигателем.
криво изношенная резина то же даёт неправильную картину при установке на исправный авто....
mushr00m
Авто: VAZ 21102 8v
Pahadv писал(а):старо как мир
но ведь прошлой зимой этого не наблюдалось
mushr00m
Авто: VAZ 21102 8v
~ALX~ писал(а):mushr00m
данных мало.
Вообще:
прошу прощения за вопрос но что такое ПП
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
mushr00m
Может быть не замечалось, а то что вправо уводит, это
senns
Pahadv
~ALX~
правы на 100 процентов
mushr00m
Авто: VAZ 21102 8v
все понял ПП передний привод!
уводит сильно!
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Скорее всего из-за резины,была такая фигня!!! :cool: :cool: :cool:
mushr00m
Авто: VAZ 21102 8v
попробуй поменять местами о результатах отпишу! просто на летней не вело но подъедало оба колеса с правой стороны! поставил зимнюю и махнул на развал там увидели что отклонение по градусу везде! выставили но ее как вело так и ведет! парадокс!
mushr00m
Авто: VAZ 21102 8v
mushr00m
Авто: VAZ 21102 8v
кстати в мануале написано что причина может быть из за масла в коробке
устраниить типа заменой масла
мож мне кто объяснит как это понимать
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
данных мало.
Вообще:
Абсолютно верно.
kruso
Авто: Тойота
mushr00m писал(а):кстати в мануале написано что причина может быть из за масла в коробке устраниить типа заменой масла мож мне кто объяснит как это понимать
Возможно. А если за 112000 масло ниразу не менялось, то наверняка.
mushr00m
Авто: VAZ 21102 8v
kruso писал(а):mushr00m писал(а):кстати в мануале написано что причина может быть из за масла в коробке устраниить типа заменой масла мож мне кто объяснит как это понимать
масло менялось в коробке на 81 000 км
~ALX~
kruso
mushr00m
а ещё, от ветра за бортом
это ж чем надо загадить масло в коробке так, чтоб дифференциал заглючил? :-D :-D :-D
....В некоторых механических КП ино масло по мануалу запрещают менять
пожизненно!
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
у меня как у автора, такая же фигня! Хочу колеса перекинуть с зада на перед попробовать! Сход развал в норме! Только сделал!
avv_104
Igor61 писал(а):у меня как у автора, такая же фигня! Хочу колеса перекинуть с зада на перед попробовать! Сход развал в норме! Только сделал!
Помимо развал-схождения есть еще и наклон стоек.
Igor61
кастор тоже сделан 2 дня назад вместе со сход развалом!
kruso
Авто: Тойота
~ALX~
kruso
kruso писал(а):Приезжай в гости, задарю пару-тройку (по цене лома) и на отработку посмотришь
пасиб конечно, но я не раз видывал потроха вазовских коробок
И очень хорошо помню стружку на магните.... Но это НА МАГНИТЕ...
В общем, не мысль, а хрень какая то... :-D ... из серии ветра :-)
а вот мёртвые сайлентблоки рычага позволяют колбаситься рычагу и менять геометрию подвески - вот это настолько реально, что лично удостоверялся в этом не раз 8-)
...кста, редко они у меня ходили более 30тык ! А есть люди, которые меняют только когда стучать конкретно начинает :-D
В общем, хорош чудить... перекинуть надо колёсья, если не поможет, смотреть подвеску
