Perevertops
Авто: Акцент
вчера моя машинка меня в очередной раз доконала, выдав несколько приколов.
1. на низах 2-3 передачи машинка начинает подергиваться. Свечи?
2. начали постоянно гореть лампы заднего хода, включение/выключение задней передачи неоднократно и в быстром темпе проблему не решило. че делать?
3. вчера вечером стали плавать обороты, вчера и сегодня утром, холостые все время при включении нейтралки падали на 600 об/мин, а в последние минут 20 езды сегодня прыгали от 920 до 1700
РХХ опять что ли? :(
эти ведра с болтами реально заеб#ли уже. чую, будет на х*р продана машинка без сожаления...
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
заднего хода залипла легуха,стукнуть по ней немного.
Стоит ли фильтр нулевой?
Perevertops
Авто: Акцент
h2so4-bryansk писал(а):заднего хода залипла легуха,стукнуть по ней немного.
а хде она находится и как стукнуть?
нулевика нет, обычный воздухан
h2so4-bryansk
на каробке справа если смотерть на морду под стартером,там проводок к нему идет
h2so4-bryansk
трос газа не заедает? комп есть?
El Dron
Авто: 4WD
h2so4-bryansk писал(а):на каробке справа если смотерть на морду под стартером,там проводок к нему идет
Проще добаться сбоку (смотреть на коробку от левого колеса- ближе к бамперу)
По 1-му вопросу возможно х-ый бензин.
Perevertops
Авто: Акцент
h2so4-bryansk
трос газа вроде не заедает, ходит нормально
El Dron
я на газе езжу, такое наблюдалось и раньше, но не сильно, а сегодня поднимался в продолжительный подъем, так вот раньше все было без проблем, а сегодня прямо дергаться начала нереально на второй... получается, как бы под нагрузкой
Perevertops
Авто: Акцент
понял, о чем речь идет. так просто постучать по нему или как?
Perevertops
Авто: Акцент
ну РХХ поменял по гарантии, стало получше, теперь остались провалы, которые по моим надеждам должны уйти вместе с заменой свечей и на крайняк проводов. с лягушкой завтра буду бороться.
h2so4-bryansk
Perevertops
провала при езде на газу?У вас стоит ГБО?
на бензине пробовали?
Tauhfa
Авто: VAZ-2115
Провалы, дорогой мой форумчанин, легко лечатся прошивочкой:) На себе сие лекарство проверил.
Perevertops
Авто: Акцент
h2so4-bryansk писал(а):Perevertops
ДА, при езде на газе. при езде на бензине провал постоянно, т.к. льет форсунка 3-го цилиндра и машинка подтраивает
Perevertops
Авто: Акцент
Tauhfa писал(а):Провалы, дорогой мой форумчанин, легко лечатся прошивочкой:) На себе сие лекарство проверил.
стоит 2-режимная прошивка газ-бенз
