Проблема с включением передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с включением передач вывод темы на печать
denisman
Авто: 2106, 21099, 11183
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 23:13
Собственно в этом и вопрос. В дальней поездке, после около 250 км вдруг перестали включаться ВСЕ передачи. Остановился, погазовал - ни в какую. Потом с усилием смог "воткнуть" 1-ю, поехал, также с усилием включил последовательно все остальные. Доехал до дома. При выключенном двигателе туда-сюда повтыкал - вроде бы все заработало. Завелся, проехал - все в порядке.
Что это было? Как вылечить? До этого никаких подобных симптомов небыло.
Денис
denisman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 23:24
х.з.
У меня первая иной раз не включалась - залил в коробку присадку ФЕНОм - прошло!
А так:
1. сцепление смотри.
2. кулису глянь.
3. саму кпп.
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GKLordGK
Авто: 21140 2006г.в
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 23:43
G-Unit писал(а):
х.з.
А так:
2. кулису глянь.
3. саму кпп.
список исчерпывающий. хоть и длинноват и почти всю трансмиссию затрагивает. остался движок и кузов и машину можно менять Smile
но всёж, сцепление в первую очередь
GKLordGK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 23:44
мог коврик резиновый под педаль подлезть просто.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisman
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 15:28
С утра сегодня опять начались проблемы. Такое чувство что неполностью выключается сцепление. Задняя вообще втыкается с хрустом и скрежетом. Попробую покрутить тросик сцепления на уменьшение свободного хода...
Денис
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 15:58
Если есть уверенность, что дело в неполном выключении сцепы, то я бы с троссика начал, хотя... если он растягиваться начал, то обратно точно бы не возвращался.
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisman
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 22:17
Тросик буду менять по-любому. Пусть лучше старый в ЗИПе валяется. В долгих командировочных и отпускных поездках вдруг да и пригодится Smile
Денис
denisman
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 15:45
Поменял сцепление в сборе на СТО. Оказались лопнувшие 2 пружины диска. Но поменяли плохо Confused Mad Теперь гудит выжимной и педаль сцепления колбасит!!! Mad Поеду обратно на СТО пусть переделывают!!!
Денис
denisman
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 15:46
Денис
