BELARUS
Доброго времени суток!
Случился сегодня следующий трабл:
Собрался ехать домой после работы. Сел в машинку (1500 карбюратор), завел, прогреваю... Все прогрелась... Поехал...
Проехав буквально метров 400-500 машинка глохнет! Confused
Заводится только при вытянутом подсосе, и как только его обратно вдавливаешь, то машинка глохнет... При этом, когда подсос вытянут обороты плавают от 2500 до 1000... Вот так с вытянутым подсосом и подергиваниях доехал до дома... Confused
Подскажите - где копать в чем может быть проблема?
блок ЭПХХ? Коммутатор? ЭМК? или еще чего?
tamagochi
BELARUS
tamagochi писал(а):
ЭМК
так однозначно?
в принципе я буквально летом заменил блок управления ЭПХХ на новый, а то в старом перемычка стояла, подающая напрямую на ЭМК +12В
Seryoga
Или ЭМК или блок ЭПХХ
BELARUS
ну вот завтра и буду посмотреть... методом исключений...
Tony
А других вариантов-то нет. Надо с собой возить либо заглушку, либо ЭМК с откушенным пластиковым наконечником, чтобы можно было временно вкрутить и нормально доехать если что.
KomaP
А как же винт качества? Лично у меня было так, пока не покрутил этот винт у меня был расколбас от 500 до 1000 обмин на ХХ.
BELARUS
Всем привет!
Сегодня продолжение истории...
Так как вчера заниматься не стал (ну поздно, темно и т.д.)
С утра думаю: "заведусь - не заведусь... Общественным транспортом добираться или соседом..."
Сел в машинку - завелась без проблем!... Shocked И всю дорогу ехал тоже без проблем...
Вот и не знаю...
Мысль такая - купить ЭМК и м.б. блок ЭПХХ и возить с собой до следующего раза...
El Dron
Ну как нет. А ну какое-нить г@$но попало в канал ХХ или жиклер ЭМК?
Толковая мысль, и еще аэрозоль для чистки карба.
Ksandr
было также
симптомы точь в точь, и на утро так же завелась без проблем
ни чего не менял, уже погода езжу, все ок, проблема не повторялась
так что ХЗ, мистика...
CyberTIM
Ну и слава Богу. А заглушку все-таки про запас сделай.
BELARUS
Что за заглушку имеешь ввиду?
El Dron
Тока подключать питание к нему не надо.
BELARUS
А без питания он все время открыт клапан?
По-моему наоборот... когда постоянно питание подано, то клапан и открыт...
idd
канал ХХ забился, вот и все имхо...
офф.. название темы зачетное... из камеди клаб прям... Smile
El Dron
Он вобще не работает. Но т.к. игла отломана бенз будет идти по ХХ все время. Но это канеш вариант не очень- ЭМК не будет перекрываться на больших оборотах, и при глушении- возможен небольшой "дизелинг".
BELARUS
А как ещё народ завлечь... Laughing
Monk-SPb
Угу, или жиклер ЭМК.
Я тут какого-то говна в бак залил (на приличной заправке, кстати), так три дня подряд жиклер чистил, причем продуть недостаточно было... брал проволочку, и вперед.
BELARUS
А мне кажется, что электроника...
Ведь при вытянутом подсосе обороты плавали от 2500 до 1000...
из-за засорения вряд-ли так было бы...
Ибн Хотаб
Чтобы исключить засор жиклера ЭМК выкрити его на 1,5-2 оборота, прогазуй хорошенько, закрути обратно. Если был засор, то соринка пролетит и ХХ восстановится.
BELARUS
Так сегодня вообще ничего подозрительного замечено не было... будто и не было ничего
stealth3000
посмотри еще поплавки у себя в карбе - не заедают ли
Ибн Хотаб
У меня также было на старой машине. Соринка плавающая. Пока мне не подсказали, что сделать, так и ездил: день едет, день нет.
Попробуй, много бенза не сожжешь. Как минимум, одну из причин исключишь, а максимум - вообще забудешь, что что-то было.
BELARUS
Ну что-то да буду делать... смотреть...
В любом случае всем откликнувшимся спасибо за советы...
Каждый имеет право на существование...
Хелпер
А не игла в карбе зависла? И заглох и не заведешь пока не постучишь, надо посмотреть из клювов ускорительного насоса бенз идет? Нет? Игла висит. Вот когда опять случится опять- смотри в карб.
