Проблемма с ВАЗ 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемма с ВАЗ 21099 вывод темы на печать
rom14
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 01:35
Ребята помогите решить проблемму. Вообщем мой ВАЗ 21099 стал вести себя как-то странно. Заводишь вроде нормально, через некоторое время фары и вся электроника почти гаснет, движок глохнет и никакие танцы с бубном не помогают его больше завести. Даже стартер не крутит. Постоит ночь и нормально заводится, но через два часа начинается тоже самое. Машина карбюратор, аккумулятор заряжен полностью. Даже уже не знаю на что и думать. Помогите советом
rom14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 10:13
Посмотри реле стартера, оно на панели прикручено под капотом, коммутатор сними и почисть посадочные масса должна быть на его корпусе, провода, релюшки, ЧЯ (разъёмы), похоже что что то сохнет (и теряет проводимость) или мокнет (и коротит)... Еще, если замок старый, на нём релюха висит, она греется бывает ужасно, что будет если сгорит не знаю, поменял замок раньше...
Бороться, искать, найти и перепрятать!!!
maveric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 10:38
можно для начала проверить колодку замка зажигания.... у меня с этими симптомами он был виноват. А если и движок глохнет..то толстый провод который идет от Аккума к гене...его перетеретьмогло радиатором, он как раз под ним идет...
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 10:54
Бобину проверить надобно, видать колбасит ее, как прогреется, затем коммутатор, ДХ.
Фары с заглушеным движком, я так понял, нормально горят?
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rom14
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 13:59
В том то и дело что через раз горят нормально, а ще бывает искра пропадает, может дейтсвительно коммутатор
Romychs
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 15:53
Да... похоже все же дело в черном ящике...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 16:51
Посмотри на разъёмах ЧЯ не подплавилась ли изоляция на проводах из-за плохого контакта ( в первую очередь толстые провода). То же самое посмотри на клемме генератора.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 17:02
не совсем понял..... т.е. через некоторое время все в салоне тухнет...так??? если да, то надо проверить провод от гены к ЧЯ, обычно там где он втыкаятся в ЧЯ (около комутатора) контакт подгарает.... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 17:23
Так вся или что-то продолжает работать?
Проверь в первую очередь крепление провода массы к кузову. Он рядом с аккумулятором к брызговину прикручен.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rom14
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 22:13
В том то и дело что почти гаснет, фары почти не горят(но горят). На приборке все тоже пригасает (но горит). потом двигательначинает глохнуть и все больше не завести его. сегодня поменял провода к аккумулятору, зачистил массу авто и массу комутатора. Поставил аккумулятор друга и машина завелась, но ему срочно надо было уехать, так что погонять на проверку не удалось. Сейчас заряжаю свой, завтра буду пробывать
rom14
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 08:03
Да еще сказали проверить провод от гены к ЧЯ, а что такое ЧЯ извиняюсь не врубился поконкретнее можно пожалуйста
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 14:40
ЧЯ - это черный ящик под капотом где предохранители и релюхи стоят
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rom14
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 18:53
Вообщем отписываюсь, зарядил аккумулятор все завелась, но подзарядка не работает. Реле напряжения на генераторе сменил, все равно нет. Тестером проверяю на заглушеном авто выдает 12,5. На заведеном 12 (фары печка и отопитель стекла включены-должно быть 13,6). Как я понял чтобы проверить генератор подсоединил плюс к разъему 30(это где к таблетке) , а минус на массу генератора и представляете ноль показывает. Что еще можно сделать до смены генератора.Просто обидно будет если куплю а зарядка все равно не будет работать
