nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Да ни фига он не работает. Скользит по приводу и всё. И резьба потом в хлам. Хотя всё зависит от кольца. У меня на одном тонкое,на ура одним ударом. А на другом заводское толстое. Даже на Сто не смогли сбить. Только через внутреннюю пришлось. У меня вот вопрос? Зачем они вообще нужны? И можно ли без этих колец? Под такими нагрузками всеровно же граната не на них держится? Стойка-шаровоя-рычаг-гайка.
Кот Матроскин
НЕСТЕР писал(а):У меня вот вопрос? Зачем они вообще нужны? И можно ли без этих колец? Под такими нагрузками всеровно же граната не на них держится? Стойка-шаровоя-рычаг-гайка.
а Ваша подпись не будет ответом?
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Дело в том что при раскачивании авто внутрунний шрус перемещается,если не ставить стопор,то может выскочит вал оз шруса.посмотри внимательно и покачай машину.
Кот Матроскин
DIMA_89 писал(а):Дело в том что при раскачивании авто внутрунний шрус перемещается,если не ставить стопор,то может выскочит вал оз шруса.посмотри внимательно и покачай машину.
НЕСТЕР наверное спрашивал про внешний?
nestor
Да я спрашивал про наружний конечно. Трудности в основном с ними. Так бы сам делал. А вот зимой из коробки снимать,не айс. Да и летом тоже.
Кот Матроскин
Увы, мне этот съёмник из полуколец не помог
nestor
Так и я о том же. Надо сделать обратный молоток,как в этой теме писали выше. Но имхо большая вероятность из коробки выдернуть им.
leon112
Авто: мото, вело
Если с внутренней гранатой проблем нет, то можно не вынимая ее из коробки (не сливая масло) снять вал с внутренней обоймой внутреннего ШРУСа и делать в тисках с внешней гранатой всё что необходимо.
Для этого делаем соосно пометки маркером на валу и внешнем корпусе внутр ШРУСа. Снимаем большой хомут и заворачиваем, можно просто сдвинуть, пыльник. Вынимаем большое стопорное кольцо и аккуратно вытаскиваем вал с внутренней обоймой, шариками и сепаратором.
Чтобы шарики не выпали оборачиваем пищевой пленкой сепаратор.
Все привод у вас в руках.
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
leon112 писал(а):Если с внутренней гранатой проблем нет, то можно не вынимая ее из коробки (не сливая масло) снять вал с внутренней обоймой внутреннего ШРУСа и делать в тисках с внешней гранатой всё что необходимо.
Когда у меня небыло этого съемника, я именно так и делал
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Для начала нодо отметить положение шруса - сеперетора и наружной части,а на установленном и при том всем в смазке,согласитесь это неочень удобно
я когда снимал обратным молотком вот что придумал - надо вал к растяжке чем-то прижимать, чтоб не руками держать,это если наружный снять надо,думаю получилось бы еслиб до этого со внутреннего вал не выскочил,т.к. удар довольно сильный получается,прижимал маленькими тисками.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
leon112
Чет меня терзают смутные сомнения... по схеме эти чехлы сс-20 подрезать по идеи надо а эти товарищи мне их напялили так .... ты подрезал?
leon112
Авто: мото, вело
DIMA_89 писал(а):Для начала нодо отметить положение шруса - сеперетора и наружной части,а на установленном и при том всем в смазке,согласитесь это неочень удобно
Я и написал, что пометить маркером!!! Когда пыльник еще не снят. Т.е. по сухому. Внутренняя обойма же не снимается, поэтому метится вал и корпус внутр.ШРУСа.
zmey999 писал(а):ты подрезал?
Нет, я фото здесь приводил, как у меня сделано. Где-то в начале темы.
Поэтому у меня еще дополнительно к металлическим пластиковые стоят.
Чтобы под них не забивалась грязь и лишних изломов не было.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
НЕСТЕР писал(а): У меня вот вопрос? Зачем они вообще нужны? И можно ли без этих колец? Под такими нагрузками всеровно же граната не на них держится? Стойка-шаровоя-рычаг-гайка.
Нужны и при съеме шрусов обязательно менять на новые. Я не поменял и у меня внешняя вылетела (вылезла из привода)
luchsergey
ниразу кольца не менял специально. бывало если срезало его,то выгибал новое из кольца для ключей от квартиры.
leon112
Авто: мото, вело
lluchsergey писал(а):ниразу кольца не менял специально.
Если эти полукольца целые, то родные (заводские) лучше оставить.
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Какие полукольца? Стопорные кольца наверное? Если ты полкольца поставишь то как стопорить-то будешь? Вобщем Надо определяться по месту я считаю. Я поменял,т.к. на наружной поломалось,а на внутренней оно в паз село и все не стопорило ниче,вот и поменял.
leon112
Авто: мото, вело
DIMA_89 писал(а):Стопорные кольца наверное?
Стопорные конечно.
Потому что это не целое кольцо, но и не половина тоже.
DIMA_89 писал(а):на наружной поломалось,а на внутренней оно в паз село и все не стопорило ниче,вот и поменял.
это скорее всего "незаводские" и были.
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
leon112
незнаю на них небыло написано
но думаю заводские не на много лучше
leon112
Авто: мото, вело
Я уже около 20, наверно, этих ШРУСов перебрал на разных машинах. Проблем не испытывал со стопорными кольцами.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
вопросец к вам, кто что скажет по поводу установки пластиковых монтажных хомутов вместо металлических?
luchsergey
в месте замка у них нет плотного прилегания,но хозяин-барин...
nestor
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Привет всем. Вчера решил проверить состояние правого наружного шруса и увидел вот какую картину (фото сделал уже в гараже):
Далее пошла процедура снятия шруса,а заодно решил проверить способ фиксации привода тисками к растяжке,вот что получилось:
потом накрутил обратный молоток и пару раз как следует стукнул:
вот как выглядит момент фиксации со снятым шрусом (кстати так и ставить гораздо удобнее
после снятия шруса решил проверить в каком состоянии стопорное кольцо и каково же было мое удивление:
Далее процедура разборки и промывки шруса.
В качестве смазки решил попробовать вот что:
правда непонял почему она не черная,но думаю будет работать как надо.Вобщем дозировал шприцом на 20 см3 т.к. примерно для 1-го надо 40см3 то 2 шприца хватает.Кстати смазка пахнет апельсином!Я вначале неповерил но потом опять понюхал - точно апельсин.
Вот так вот. Замена прошла успешно.Заодно шаровую поменял,правда на б.у. но более дышыщюю,старая колбасила сильно.
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
да на счет пыльника - поставил черный,непонятно из чего толи резина,толи селикон,вобщем при -20 он не дубел,лежал в закромах
ne_gonshik
НЕСТЕР писал(а):Имхо слабые они.
я буду ставить по 2 штуки.
