AndreyZ1
Авто: ВАЗ 21074i 2006г
Отвалилась защелка на форточке у шахи, чем бы ее приклеить понадежнее...Лето началось умираю от жары...
Нормально хрен приклеишь. Купи лучше которая крепится на стекло и работает как шпингалет :)
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Прошлым летом клеил Моментальным Супер Моментом от Хенкеля. Пока держится. Еще лучше купи засовы и зыбудь про эти форточки.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Была подобная темка довольно таки давно, долго обсуждали. Есть клей такой, можно найти на рынке, там грам 10 в двух тюбиках не меньше 10$ стоит, за эти деньги можно новую форточку купить, а остальные клеи лажа, форточка выдавливается рукой. Либо меняй всю форточку если любиш удобство, либо ставь задвижку, надежно, но не очень удобно. 8-)
PawelCh
Есть такой клей в тюбиках - "Секунда" называется (у нас 15 р. стоит). Приклеешь - хрен отдерешь! :cool:
Kara
Авто: 21124 07г.
А еще лучше жидкими гвоздями влагостойкими
Alx03
Авто: 2103, Focus II
пробавал клеить всякой хренью... потом форточку купил :cool:
Kot_01
Да не поможет ни Секунда, не жидкие гвозди! При таком маленьком пятне контакта и поверхностях с очень маленькой шероховатостью вырвется эта защелка от небольшого усилия руки. Купить новую форточку надежней будет, поменять ее не сложно, да и стоит она совсем не дорого. 8-)
Kirgudu
Кто-нибудь знает, есть форточки на шаху с креплениями замка как у Москвичей? К металлу.
PawelCh
"Секунда" на основе цианакрилата - клеит так, что и пискнуть не успеешь, на палец случайно капля попадет - так и палец на форточке останется!
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
купи двух компонентный клей poxipol он все че хочешь к чему хочешь приклеет
Посёлкин О.
raceleiter писал(а):купи двух компонентный клей poxipol он все че хочешь к чему хочешь приклеет
Согласен.У меня уже 2 года на поксиполе защёлка и не жужжу.
Mihail_07
Авто: много разных
Как один из вариантов перебрать двери чтоб поставить стёкла от 2105-07
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Собственно вопрос отвалилась защелка на форточке слева. Чем ее можно приклеить назад, чтобы держалась нормально?
Forkoss
Авто: EK2
Сто раз обсуждали!
Есть специальный клей, продается в автомагазинах.
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
либо купить заглушку, то же продаются в автомагазине
Forkoss
Авто: EK2
Есть еще ручки которые крепятся за само стекло скобой с двух сторон.
В общем, иди в автомагазин, тебе там все покажут и выбирай что понравится.
Egor_KA
_Mad_
тема была месяца три/четыре назад
женя21063 есле не ошибаюсь открыл её с той же проблемой.
там вопрос решилось покупкой поксипола или аналога холодной сварки.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Egor_KA писал(а):женя21063 есле не ошибаюсь открыл её с той же проблемой.
Не ошибаетесь..... была тема.
Приклеил клеем для зеркал заднего вида, которые клеятся на лобовое стекло.
Клей светоотверждающий.
Защелка держится хорошо до сих пор.
Рекомендовали тогда воспользоваться поксиполом но не нашел его в магазинах, а на днях встретил его в автоотделе в недавно открывшемся в нашем городе "Ашана"..... Стоит не дорого около 30 рублей вроде, или 50....
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Клеил обычной эпоксидкой. Три или четыре года уже прошло - держится...
З.Ы. Главное - качественно очистить и обезжирить поверхности перед склейкой. В противном случае и супер-пупер клей не поможет...
ALAN 013
Женя 21063 писал(а):Клей светоотверждающий.
точное название клея не подскажешь?
Женя 21063
ALAN 013 писал(а):точное название клея не подскажешь?
Точное к сожалению уже не помню, т.к. название забыл, а тюбик с клеем через какое то время стал протекать и я его уже выкинул.
Купил самый дешевый клей для зеркал.
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Поставил пока замок, а там видно будет наверное приклею.
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
а может быть стоит попробовать силиконовым прозрачным герметиком, ведь клеят же аквариумы, и держиться не оторвеш .
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Олежек
клеят, верно, но! герметик требуется спецательный по силикатному стеклу и к металлу держать хреново будет.
самое лучшее - клей ВК-9 если суметь достать.
а вообще не так всё страшно - зачистить надо обе поверхности (само стекло меленькой шкуркой тоже), очень тщательно обезжирить и клеить согласно инструкции на клей. тогда будет хорошо держаться
