Ксенон. Xenon. Для тех кто желает всерьез... (много)
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ксенон. Xenon. Для тех кто желает всерьез... (много) вывод темы на печать
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 11:36
В этом сообщении постарался кратко изложить суть информации собранной в разрозненном интернете и проверенной на практике лично.
Начну с того, что сейчас установить ксеноновые лампы в фары автомобиля не представляет никакого труда и особых финансовых затрат. Китайцы обваливают рынок выстроенный Филлипсом и Хеллой на ура. Сейчас установочный комплект ксенона, который включает все необходимые компоненты, стоит от 2800 рублей. Европейские производители и продавцы их товаров стараются очернить желтокожих производителей, пугая кривыми корейскими лампами, ненадежными китайскими блоками... но мало успешно. Балластные блоки розжига от ведущих брендов так же не супер надежны. Что такое H.I.D, как светится инертный газ в колбе, световая температура по Кельвину, тип цоколя лампы, интенсивность излучения в лм, температура нагрева лампы и пр? Об этих вещах информации море, только ленивый не разберется, что к чему... Я расскажу о том, что зачастую ускользает от нашего внимания, причем с дилетантской, любительской точки зрения....
1. Те кто решил, что им все-таки нужен головной свет от газоразрядных ламп должны понимать, что это не совсем соответствует принятым правилам. Государственный стандарт "Изменение N 1 ГОСТ Р 51709-2001.
Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки "
гласит "4.3.2.2. Использование источников света категории D (см. 3.46а) на АТС, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается. Автоматические корректоры фар на АТС, оснащенных фарами с источниками света категории D, должны быть работоспособны." ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ Все, остальная информация (типа рифленый отражатель, омыватель стекла фар и т.п.) - это домыслы... При этом нужно помнить, что проставки под задние АММО, тонировка стекол и пр. - также не разрешены существующими нормативами.
2. Если же желание продолжает иметь место, то установка должна быть технически корректной и грамотной. Вот некоторые базовые понятия и принципы, которые нужно соблюсти. Нужно установить правильные блоки балласта, правильные лампы и произвести правильную регулировку. Если вы доверили все ГСТО, то можно не парится и дальше не читать, если делаете сами, то слушайте сюда...
- Правильным блоком, я называю обычный стандартный модуль розжига 35 ватт, не биксенон, не триксенон...и пр. поскольку фары дальнего и ближнего у ВАЗ 2110 и Приор РАЗДЕЛЬНЫЕ, 35 ваттный блок и соответсвующие лампы и без того выдадут мощность освещения почти в 2 раза превосходящую галогенный 55 ваттный свет.
- Правильные лампы. Изначально газоразрядный свет задумывался для линзованной БМВ оптики, потом мерседес, чтобы не отставать тоже решился на такой свет. В результате возникли 2 типа ламп: тип "S" для проекторных фар (линзованных), в нашем случае Киржач, тип "R" для рефлекторных фар, в нашем случае Бош. Они так и назывались во втором поколении D2S и D2R, в нашем случае H1S и H1R. Отличались R лампы специальным металлическим напылением, как защитным экраном от паразитного светового излучения и встречный водитель никогда не скажет, что его слепит даже ближний ксеноновый свет.
Так они и получили повсеместное распространение, а вот лампы H1R, H7R найти просто нереально, хотя и говорят, что такие существуют... Однако, хорошая мысля приходит опосля... Можно не заморачиваться поиском ламп H1R, а купить специальные переходные кольца-адаптеры H1-D2R(S) для ВАЗ2110 или H7-D2R(S) для Приоры, стоимостью 250-300 рублей у любого крупного продавца ксенона. Тогда можно воспользоваться самыми правильными лампами D2R(S) даже брендовых производителей Филлипс, Хелла, что собственно одно и тоже. Кстати, в Европе лампы других типов и не выпускаются.
3. Вы все еще хотите ксенон? Помните, что регулировка фар категорически обязательное условие. Итак, установка. Подобрав нужный комплект... А сейчас, можно купить цифровые блоки 5 - го поколения, которые отличаются малыми габаритами и более низким потреблением энергии. Кстати, сказать, ксеноновый свет, меньше греется и меньше кушает чем галоген, вопреки всеобщим заблуждениям. Тот кто держит отвертку и гаечный ключ в состоянии самостоятельно закрепить блок, вставить лампу и соединить 3 разъема, которые не перепутаешь. Другой вопрос как урегулировать проблемы с гарантией, инспектором ГИБДД и правильной настройкой света фар...Воспользовавшись МЕТОДИКОЙ НАСТРОЙКИ ФАР можно вполне самостоятельно привести головной свет своей машины в полный порядок.
Как и кто сам себе устанавливал ксенон, какую световую температуру выбирал 4300K или 6000К об этом сказано уже слишком много.
Отредактировано по замечаниям читателей в 14:31
Последние замечания:
- Штатно устанавливается ксенон 4300K на иномарки
- В случае выхода из строя одной лампы, менять нужно обе... т.к. в течение срока службы, они меняют цвет излучения, становятся "белее"
Последний раз редактировалось: Автол (09 Ноября 2007 16:32), всего редактировалось 4 раз(а)
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 12:24
Позволю себе одно лишь замечание-вопрос:
Автол писал(а):
При этом нужно помнить, что проставки под задние АММО, тонировка стекол и пр. - тоже не законны
Вы - судья?
Последний раз редактировалось: Ewg (09 Ноября 2007 12:31), всего редактировалось 1 раз
Ewg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIVERsant
Авто: ВАЗ 21120`03 Янв. 5.1 J5V05K17
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 12:27
Ewg писал(а):
Позволю себе одно дишь замечание-вопрос:
Вы - судья?
замечание к замечанию : тонировка - законна но с соблюдением норм. :cool:
DIVERsant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 12:35
Где-то читал, что от ксеноновых ламп есть небольшое ультрафиолетовое излучение, и если в фаре есть пластиковые детали, на которое оно падает, то они начинают ускоренно стареть (разрушаться).
P.S. Раз, уж, тема с петензией на ФАК, то неплохо было бы разместить фото проекций света правильно настроенного ксенона в Киржаче. Хотелось бы посмотреть на получившуюся свето-теневую границу.
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 12:44
Вы - судья?
Судья судит, я информирую... У нас ТО с проставками не пройти, даже пытаться нечего...
Ewg
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 12:49
Именно судья выносит вердикт: законно-незаконно, так что Вы взяли на себя слишком много
Всё это - ИМХО
Автол
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 15:26
Всё это - ИМХО
Ну что ж, коль скоро, общественность волнуют такие лингвистические изыски, то редактирую свой топик... чтоб на это больше не отвлекаться...
Ewg
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 15:35
заметка не к автору (он более-менее точно этот вопрос осветил), а так, про продавцов..
Цитата с сайта, откуда взята "методика настройки фар":
Вопрос: Легальна ли установка газоразрядных ламп?
Ответ: К сожалению, не вся продукция, имеющаяся в продаже на рынке, разрешена к установке. Продукция компании "X-Treme Xenon" прошла сертификацию по Системе Сертификации Госстандарта России и получила Сертификат соответствия. При установке наших комплектов Вы не вносите изменения в конструкцию автомобиля и ставите сертифицированный продукт, следственно установка совершенно законна.
Я плакалЪ! Smile
Автол
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 16:05
Я плакалЪ! Smile
На самом деле, очевидно, это доморощенная методика коррекции светового пучка кустарным способом... Ясен пень, что на ПССС имеется оптический измерительный прибор, который по сути представляет собой железный ящик на штативе со стеклами, зеркалами и шкалой. Но вот вопрос, а реально там кто-нибудь чего-нибудь регулирует?
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 16:18
Ewg
спокойно..
я тут не судья, но модератор.
И здесь не литературный форум.
Чтож до законности, то советую освежить в памяти хотя бы ПДД.
Но топ собстна не об этом..
Тут обсуждается техническая сторона.
Обычно я шучу всерьёз
Ewg
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 16:54
Я плакалЪ! Smile
Я плакаль не над методикой, а над разводом о законости продавцов.
Ежу понятно, что нужно прибором, я так и регулировал, благо недорого.
Вадя? писал(а):
Ewg
спокойно..
Я спокоен, как удав Wink
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 17:49
Господа - а о чем вообще спор?
Serega iz Novomoskovska сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Монстр
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 18:46
http://www.souz-96.com/xenon2.php
Вот тут есть фотки с киржачом
Главная дорога - та, по которой едет танк
Монстр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 18:58
Ewg
Сертификат дает производитель автомобиля и только он или МАМИ (кажется так называется этот москомский институт), а "Гостстандарт" - дает только сертификат на соответствие продукции параметрам заявленным в ТУ самой фирмой-производителем, комитетами-разработчиками стандартов в буржуинии и т.п.
И проставки и тонировки и любые переделки в машине также не законны по сути своей, поскольку половина из них просто регламентируется подзаконными актами, а на оставшуюся половину все кладут "по-русски". Пока они не узаконены соответсвующим образом, согласно соответствующим документам.
FYI: Ты как раз попадаешь под определение "кладут". Хорошо, что не все такие.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Consigliori
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 19:04
И в БОШЕ обязательно, там хоть приход по количеству света будет...
А какая разница??? Она разве должна измениться от вкрячивания ксенона??? Smile
ИМХО, не на то ты слюну пускаешь... Very Happy
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sebfontaine
Авто: ВаЗ 21124 снежка 2006 год + Mazda 6 черная 2007 год и Hyundai Accent 2007 черный
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 19:16
Ксенон - отличная штука. У себя на 12-ке поставил сам, так как там правда ничего сложного. Свет после галогена - просто супер, фары меньше грязью забиваются, ну и конечно реальная экономия сил генератора! После установки ксенона вообще забыл, что такое ПТФ и дальний свет!
Вот недавно пересел на Акцент, так теперь просто ужас. Галогенки в дождь вообще не освещают дорогу, приходится с дальним ездить, свет ужасный, глаза устают!
К ХОРОШЕМУ БЫСТРО ПРИВЫКАЕШЬ Very Happy .......................................
sebfontaine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jaga-Jaga
Авто: Jaguar XF 3.0D S
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 19:44
Consigliori
а вот зря ты на Киржач гонишь.. я себе после ремонта поставил ксенон в киржач, разница с галогенками неописуемая. до аварии был бош кстати у меня. так вот, после тщательной регулировки и мне все видно, и встречку не слеплю.. а сколько наблюдаю бош с ксеноном, так лепят по глазам тока так, аж отворачиваться приходится 8-)
Jaga-Jaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ewg
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 22:35
volokh писал(а):
Ewg
Это чё за наезд? Обоснуй, плиз?
P.S. и FYI:
Если бы я клал на всех и вся у меня бы давно уже в бошевских фарах стоял бы ксенон. Но как раз из уважения к другим участникам движения я этого не делаю. Я лишь указал автору на его не совсем точное определение "законности".
volokh
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 23:39
Ewg
Никаких наездов. Smile Если задел, то не специально. Извини.
Не надо о таких вещах так писать. Законы у нас в стране хорошо, если 5-10% читает или хотя бы знакомится с ними. Соответственно, начитавшись "подобное" и нарушив законы, потом начинают искать виновных в их бедах. Было такое, проехали. Под законами я понимаю любые нормативные документы. Потому как нет желания вникать во все юридические тонкости наименования тех или иных вещей (ты не юрист случаем?).
WBR, Владимир.
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 00:10
Под H7 и H4 видел, под H1 нет.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 00:50
оказывается ксенон поставить проще чем ПТФ
saturan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
