Arsjushka
Авто: Blazer
Вообщем так на ХХ из под днища звук какой глухой типа как будто глушак попердывает но снаруже вроде не слышно ощущаеш именно из салона. Чуть газу даеш пропадает если газ резко сбросить пердит а свыше 3400 оборотов писец гудит. Подушки новые менял недавно. Че ето может быть глушитель или же резонатор? Подскажите
Arsjushka
Авто: Blazer
Неужели ни у кого глушители не прогорали
Budy
Авто: 099i->опять ино
в равной степени вероятности или глушитель или резонатор..
заедь на яму и найдешь.... может только подтяжкой стыков ограничишься... 8-)
Tauhfa
Авто: VAZ-2115
Arsjushka писал(а):Неужели ни у кого глушители не прогорали
У меня на стыке резонатора с глушителем прогорало. Можно не яму, а обычный домкрат, картонку под машину и ползи смотри. Еще может заслонка в резонаторе отвалиться, будет как кастрюля греметь)) И резинки смотри, у меня однажды от плохого затягивания гаек, било по днищу, если резонатор чуток вертанется, это зависит от того как у тебя кольца закручены, может разболтались.
Arsjushka
Авто: Blazer
Да еще такой призрак блин пока холодная вроде тихо а как проедеш чуток прогрееш начинает позвякивать
Tauhfa На кастрюлю кстати похоже
Я просто думал что если основной глушитель то все время бы наверно орало а так тока на холостых и на высоких оборотах!
Tauhfa
Авто: VAZ-2115
Ну если Кастрюля, то в резонаторе может заслонка отвалиться, в стандартном их две. Я один раз нарвался, потом другого завода взял, там одна заслонка. Машинка рычит как спортивная - и приятно и гемор пропал.
Кстати, такая тема... Иногда на дачу мотаюсь, заезжаю в других областях в автомагазины. Мое чисто субъективное мнение, что паленого там меньше. Хотя для объективности надо побольше контрольных закупок делать.
А так по существу, автор, товарищ Budy тебе все кратко и ясно написал))
Arsjushka
Авто: Blazer
Всем спасибо завтра под машын полезу))
N'drew
Авто: 2115 2005г. -> Logan Prestige 2009
Такая проблема с машиной.
Как только загружаю заднюю ось, пара пассажиров сзади или чтото весомое в багажнике, начинает бить глушак о днище при низких оборотах, если загрузить посильнее то бьет на любых оборотах. Резинки вроде все, глушак болтается немного если покачать его.
Как сделать чтобы он не бил?
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Скорее всего бьёт не об днище,а о заднюю балку(изгиб ложится на балку)99%. Как вариант-что-то элластичное,жаростойкое прикрепить хомутом к трубе над балкой или приколхозить к самой балке-что лучше,но сложнее 8)
N'drew писал(а):Как сделать чтобы он не бил?
домики :grin:
N'drew
rg-45 писал(а):N'drew писал(а):Как сделать чтобы он не бил?
домики :grin:
Что?
проставки под задние аммо.но ж#@а подымится совсеми вытекающими плюсами и минусами.
