sk_033
Авто: 21099i 2003г
Подскажите кто знает -что за беда после снятия и повторной установки рейки произошло следующее: не отщелкивается поворотник после завершения поворота и не работает сигнал. Причина в том ,что рулевой механизм как бы не сел на вал до конца(в месте где стяжной болт в районе педалей). Видно что два скользящих контакта не достают до диска-и из-за этого не работает сигнал. Вопрос собственно в том как граматно насадить на вал ?Пробовал даже стучать молотком-не идет и все
Budy
Авто: 099i->опять ино
Посоди нормально вал или передвинь к рулю фигню на которой подрулевые выключатели закреплены... 8-)
sk_033
Авто: 21099i 2003г
Budy писал(а):Посоди нормально вал или передвинь к рулю фигню на которой подрулевые выключатели закреплены...
а как передвинуть фигню? Пойду в обед попробую
Budy
снимаешь обшивку на рулевой (четыре болта и два шурупа снизу). Верхнюю часть можешь не трогать, снимаешь только нижнюю, ключом по моему на 8 ослабляешь хомут который держит основу подрулевых выключателей и сдвигаешь вперед до тех пор пока контакты не коснуться дорожек на руле... 8-) да еще...из руля торчит штырь, он должен попасть в паз на белом кольце основы.....оно за отключение поворотников отвечает....все ..собрать в обратной последовательности... 8-)
sk_033
Авто: 21099i 2003г
спасибо за совет! насчет щтыря знаю-но после правильной устанки он все равно вылетает потом из паза,виноват зазор.Буду пробовать
Budy
только перед тем как все курочить проверь у тебя вал запирается замком зажигания, если нет то надо всетаки вал на место сажать... 8-)
sk_033
Авто: 21099i 2003г
G-Unit
sk_033
АФФтар!
КАк всё прошло???
Отписал бы хоть!!!
И по подробней!
А то самого такае же проблема мучить начала!
sk_033
Авто: 21099i 2003г
Всё получилось хорошо -прям как по инструкции(см .выше)Пододвинул ту фигню к диску так чтоб скользящие контакты немного вдавились.Я так понимаю такой прижим обеспечит лучший контакт для сигнала и сохранит его при вращении руля. Поворотники также начали отщелкиваться-при этом при установке не обязательно попадать штырьком на руле в паз -конструкция такова что он туда попав уже не выскочит при правильном зазоре. В общем все встало на свои места и заработало!
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Budy писал(а):только перед тем как все курочить проверь у тебя вал запирается замком зажигания, если нет то надо всетаки вал на место сажать... 8-)
а можно чуть поподробнее...у меня как раз такая проблема.не запирается гад!
sk_033
Авто: 21099i 2003г
у меня вал нормально запирается ,поэтому ничего добавить не могу
Budy
WhiZ по большому счету надо снять замок с рулевой полностью, тогда будет понятно почему не запирается.... или механическая неисправность замка, либо агрехи установки.... 8-)
зы: правда при снятии придется повозиться с болтами.... 8-)
