BorisK
Авто: Ваз 2115
Вообщем, прихожу в гараж пытаюсь снять машину с сигнализации, не получается, открываю ключом, сигналка ноль эмоций ! Вставляю ключ в зажигание, поворачиваю ничего не горит ! Акк сдох полностью, всё было выключено кроме обогрева заднего стекла ! Вопрос: работает ли подогрев заднего стекла при выключенном зажигании и могло ли это стать причиной полной разрядки акка ? P.S. Акк незадолго до этого заряжал, так как он полностью разрежался из-за музыки.
Budy
Авто: 099i->опять ино
недолжен... но если работает, то он и посадил аккум.... 8-) надо искать причину...
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Обогрев не пашет при выкл. зажигании,
причина не в нём. Скорее всего акк. на помойку.
ALEKSAND
Или аккум не виноват, залипло реле в черном ящике
BorisK
Авто: Ваз 2115
Budy писал(а):недолжен... но если работает, то он и посадил аккум.... 8-) надо искать причину...
Не понял
BorisK
Авто: Ваз 2115
Я почему подумал, так как подогрев работает у шестерки при выкл зажигании у друга такое было ! Наверно в цепи тогда какая-то хрень
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
мож действительно релюшка залипла.... правда в этом случае обогрев будет работать постоянно, независимо от кнопки...
Budy
ты же спрашивал....
BorisK писал(а):Вопрос: работает ли подогрев заднего стекла при выключенном зажигании и могло ли это стать причиной полной разрядки акка ?
я ответил... не должен... но если работает, то он и посадил аккум..надо искать причину...
ну а версии причин тебе уже изложили... 8-)
