Замена сайлентблоков рычагов передней подвески
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена сайлентблоков рычагов передней подвески вывод темы на печать
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 15:20
решил до кучи и их поменять. где-то была тема по этому поводу, но я ее не нашел. кто делал, подскажите размеры втулок для выпрессовывания/запрессовывания сайлента из рычага.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 15:24
Дуй на сервис, это немерянный гемор...
Донецкая республика
Shes110
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 15:33
эххх... где ж найти такой сервис, за которым не придется переделывать?
"хочешь, чтобы было сделано хорошо - сделай все сам" (с)
делов там на самом деле часа по 3 на сторону, при замене шаровых, ромашек, сайлентов и рулевых. вот, помнится мне, на "Волге", там да, секасу на пару дней. 8-)
Shes110
Matvei
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 15:56
Сервак глюкнул сообщенье не отправилось. Лень 2 раз писать. Суть - купи рычаги в сборе - это ГОРАЗДО меньше гимора и немного больше денег.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 15:59
Shes110
померий диаметры и длину. Для выпрессовки по диаметру бортиков , длина .... втулка плюс мм 10. Для запрессовки диаметр " тела" , длина как у салента. Болт ... суммарная длина втулок плюс ширина рычага плюс мм10. При запрессовке .... мажеш чем-нибудь мыльным и тисками или болтом вдавливаеш салент во втулку .... центруеш на рычаге и впрессовываеш.
Испокону мы -
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти
Homer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 18:26
есть такое дело, но не хочется нарваться на палево, деталь далеко не второстепенная. а вот сайленты отдельно у меня есть и точно такие же как на заводе ставят.
Shes110
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 18:28
Homer писал(а):
Shes110
спасибо. :cool: втулки надо точить, в принципе, ИМХО, размер втулки для выпрессовки можно снять на новом сайленте, так?
Homer
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 18:38
Именно. Одна получится ( по внутреннему диаметру) меньше второй. При запрессовке ( используешь с меньшим диамеиром ) : сначала сайлент впрессовываешь во втулку, а потом в рычаг ( так проще - сайлент бочкой не расмпирает )
Испокону мы -
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти
Shes110
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 18:48
понял, т.е. при этом втулка будет играть роль направляющей. думаю, если запрессовывать болтом, имеет смысл под шляпку болта подложить шайбу, чтобы не выдрать металлическую втулку, залитую в сайлентблок.
Homer
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 18:55
конечно...
но большими тисками проще. Вместо болта используеш подходящую железку.
И для "ромашек" выточи две втулки , чтобы резиновая часть находилась во внутреннем диаметре, а торец ( при запрессовке ) упирался в стальной бортик "ромашки" .
Испокону мы -
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти
Shes110
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 19:12
Homer
С ними попроще, там усилие запрессовки гораздо меньше.
Еще раз благодарю за дельные советы :cool:
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 21:40
Не правдо,с газом и пресом-пол дня.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 12:21
гыыы... с газом и прессом с десяткой делов полчаса...
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 11:07
Тоже обнаружл когда вал привода менял,что скрип который никак не мог определить по-моему идет из сайлент-блоков впереди,только замена -сервис или смазать можно временно.Скрип только на медленном ходу на перекачивании по неровности.Шаровые менял -тоже самое.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 11:32
Homer
+1 Good
А использовать лучше не мыльный раствор,а приготовленную из мыла кашицу.Я когда полиуретановые ставил так с раствором ни хрена нэ лэзит,успевает высыхть. И ещё совет одну сторону сайлента не много стачи как бы фаску и не обязательно будет
,а сразу в тисках в рычаг.С другой стороны рычага ставишь оправку чуть больше внутреннего диаметра рычага,тогда сайлент спокойно встанет на своё место.
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 12:07
+многа
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 18:47
взял шурик со сверлом на 6мм и высверлил резинки по кругу внутри,остатки выковырял отверткой
потом взял новые,смазал мылом и задавил тисками
на второй стороне не успел-на выходных разбирал
взял шпильку м8 и ббольную шайбу с 2 сторон, задавил ей в рычаг
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 18:53
Там больше гемора не с сайлентами,а со снятием всего остального. Сабля,яйца, крабы.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 19:11
а что такое яйца,сабля и крабы на машине? Wink
nestor
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 20:02
Это элементы подвески. Для смены рычагов,это всё понадобиться снять. Все болты и гайки прикипают. И их очень сложно открутить,и очень легко сломать. Поэтому если Вы задаете такие вопросы,то лучше меняйте на СТО. Потому что это не так легко,как кажется на первый взгляд.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 20:08
так какие именно элементы подвески?
3 раза раскидывал и даже не знаю что
самым геморным было менять задние аморты. прикипела гайка на штоке,высверливал каленый шток пополам
так где стоят яйца в машине? Wink
Eddi
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 20:21
а гайку на заднем амморте не легче было срубить supercool ?
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 20:42
При чём тут задний аморт. Ты название темы прочитал? Яйцо-это кронштейн стабилизатора. НА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ.
nestor
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 20:43
Страница 1 из 2
