Всем привет. В меру сил поюзал поиск, не нашел ответа на свой вопрос...
Но, сорри если было.
Машине 2 года, пробег 12 000 км. (2112, 1.6)
Проблема только с горячим двигателем. Когда отпускаешь педаль газа, обороты еще некоторое время держатся, 1-2 секунды и после этого резко падают до 1100, там замедляются и уже потихоньку опускаются до 900.
Это заметно как стоя на месте, так и при движении, при переключениях передач и выжиме сцепления. Допустим, едешь на 3й передаче 50 км/ч, отпускаешь газ и через секунду сильно киваешь головой - такое замедление даёт машина. При переключениях обороты двигателя вообще не успевают опускаться - как выключил передачу, на тех же оборотах включается следующая, как будто педаль газа я и не отпускал.
На холодную всё в порядке, обороты падают плавно и без задержек, головой при включенной передаче не киваю.
Что может быть? Был на диагностике - ошибок нет, все параметры двигателя в норме (мерили всё: напряжение, компрессию, потери, давление всевозможное), но сказали что экология "могла бы быть и получше, но для нашей машины это нормально".
Спасибо.
