byorik
Авто: 21140
У меня не совсем обычная тема, существуют ли мастерские, где можно качественно переделать заднюю дверь 14 модели таким образом, чтобы она открывалась до пола, ну как на 10 универсале. Один раз я видел на дороге такую модель, значит прицедент есть. Может кто слышал...
Boriskin
Авто: Лексус
наверно на дверь был просто наварен лист железа?
врятле резали заднюю панель....
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Так же думаю!
Да и нет смысла лишать жесткости и без того хлипкий зад!
roman83
Авто: 21093k
как уже говорили- это декор самый крышки......смысла резать заднюю панель нет, т.к. пространство между фонарями - маленькое, и смысле в нем нет......
...вот только если фонари еще приколхозить на крышку - то может быть...но о таком никогда не слышал
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Boriskin писал(а):наверно на дверь был просто наварен лист железа?
+1...
Хотя была мысль фонари порезать и сделать полноценный багажник... чтобы вещи не поднимать до головы...
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
Видел такую тему. На девятке стояли части задних фонарей от 15хи и заварена ниша номера.
SPL144
в Москве есть место в Ю.Бутово наз. "Автостоп" там такими делами занимаются.
Sem44
Авто: Hyndai Cetz
Тут другая беда. Проехал 40тыс двери, особенно задние ,гремят как с..и. Приходится музон врубать что бы не слышать этого б,,дства. Ума не дам что делать.
SPL144
Sem44
разобрать и проклеить!
Boriskin
Авто: Лексус
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
byorik писал(а):У меня не совсем обычная тема, существуют ли мастерские, где можно качественно переделать заднюю дверь 14 модели таким образом, чтобы она открывалась до пола, ну как на 10 универсале. Один раз я видел на дороге такую модель, значит прицедент есть. Может кто слышал...
есть кислуха? нет проблем. :cool: хоть самого черта приварю
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
На лыткаринском мосту видел 8 толи 9... забавно сделано было. Оставлен поворотник и одна секция(габариты+стопы в одном на лад ино) всё остальное заварено. Номер на бампере. Порадывало.
Sem44
Авто: Hyndai Cetz
SPL144 писал(а):Sem44
Так гремит железо. то бишь на замке болтаются . Клеить то что ?
volokh
Надо врезать панель "номера" от 2115. От багажника же 2115 взять часть панели крышки.
knjazz083
roman83 писал(а):как уже говорили- это декор самый крышки......смысла резать заднюю панель нет, т.к. пространство между фонарями - маленькое, и смысле в нем нет......
видел колхоз своими глазами - обрезана задняя панель под ноль по крылья, оставлен порожек см.3-4
на уровне пола вместо задней панели вварена П-образная рама., ногами вверх |_| типа для усиления, а крышка тупо наварена в упор в кромку бампера... причем фары утоплены в крышку багажника - шоп не выпирали... вроде ничо получилось... но х.з. как все это со временам юзаться будет
SPL144
Sem44
виброй дверь внутри проклеить и не будет дребезжать.
все тяги если они болтаются на резинки зафиксировать,если где то люфты небольшие,возможно поможет густая смазка.
ZaSKaR
knjazz083
жопой на иж-комби смахивает - а так здорово...
на тойц что я видел, тока поворотники... выступ под стопаки срезан нафиг в размер крыла
