Bagbeer
Авто: ВАЗ-21093, ВАЗ-21103i 16V
Без прибороа все нормальо. Печку включаешь - заряд половина, а если еще и фары врубаю, то на красном стрелка. Поменял в генераторе уже все кроме статора и корпуса. Ремень натянут. Куда бежать уже не знаю. Возможно это из-за коробки предохранителей? Или может аккумулятора? Или замка зажигания? Или может проводка? За что первое браться? Подскажите??????????? :ooo:
Bagbeer
Да, и еще свет в салоне при открытии дверей то включается, то нет.
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Bagbeer писал(а):Да, и еще свет в салоне при открытии дверей то включается, то нет
ну это скорее всего концевики окислислись
Bagbeer
Владимир Владимирович писал(а):ну это скорее всего концевики окислислись
А это где?
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Концевики это в стойках,их дверь нажимает когда закрыта,и не нажимет когда открыта.По поводу напряжения,его надо померить прибором на клемах аккумулятора,а не по приборке смотреть.почитай тему:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131859
Mike93
Если акб всегда заряжена и электролит не выкипает, то все у Вас в порядке. можно измерить напряжение хорошим вольтметром на самой батарее.
Bagbeer
Mike93 писал(а):Если акб всегда заряжена и электролит не выкипает, то все у Вас в порядке. можно измерить напряжение хорошим вольтметром на самой батарее.
АКБ нормально заряжен. И вольтметром замерял. Напруга идет: без нагрузки 14,2, с нагрузкой 13,5.
Bagbeer
AlexNP писал(а):Концевики это в стойках,их дверь нажимает когда закрыта,и не нажимет когда открыта.По поводу напряжения,его надо померить прибором на клемах аккумулятора,а не по приборке смотреть.почитай тему: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131859
Да тема интересная. Спасибо за подсказку. Попробую.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Bagbeer писал(а):Напруга идет: без нагрузки 14,2, с нагрузкой 13,5.
И что не устраивает?
По теме, зачисти клему на гене и от "-" акб на кузов и движку. Можно корончатую шайбу подложить.
Bagbeer
-=Worm=- писал(а):Bagbeer писал(а):Напруга идет: без нагрузки 14,2, с нагрузкой 13,5.
ОК Попробую. Кажет в этом-то и дело. Сегодня начал ковыряться под капотом, и заряд стал нормальный. Буду зачищать контакты....2500052000297
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Bagbeer писал(а):Кажет в этом-то и дело.
Да так и есть.
Bagbeer
-=Worm=- писал(а):Bagbeer писал(а):Кажет в этом-то и дело.
Да так и есть.
Спасибо Боооольшущее. А то я ужо за..ся, с этой зарядкой!
