Как работает указатель ур. топлива?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как работает указатель ур. топлива? вывод темы на печать
mr.Rain
Авто: 21093i GM 1999 НП
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 21:24
До этой машины были из классики. Там с поворотом ключа зажигания стрелка тут же подскакивала. Здесь оооочень медленно ползёт, выключаешь зажигание так же медленно обратно. Разные принципы работы?
Так же хочется узнать где тот предел когда загорается лампа,т.е. насколько стрелка заваливается за ноль?
Я просто боюсь эксперементировать, вдруг у меня просто лампа сгорела(кстати как её проверить?), а машина инжекторная.
Да, и насколько опасно обсохнуть на инжекторе, это верная гибель бензонасоса или могут быть варианты?
Чуть не забыл. Торпеда НИЗКАЯ
mr.Rain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rvs99
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 21:30
Разные. У меня так-же. раньше была электромагнитный указатель, а здесь тепловой
Если ничего не помогает, прочитай инструкцию!
rvs99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 22:51
Может и не умереть,если хороший бензонасос.На самом деле лучше в баке меньше 10 л. не держать,тоже очень плохо для бензонасоса.
На десятке видел хорошо за ноль заваливалась и стрелка тоже медленно ползла и лампочка не загоралась,а оказалось что датчик топлива того(поменяли и все гуд)
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 21:48
когда стрелка ук.будет на 0 ,залей полный бак,до отстрела пистолета,а потом из 43л.вычти колличество влитого бензина.Результат-количество литров при 0 показателе.
Лампа должна загораться раньше чем стрелка перевалит 0.
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr.Rain
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 14:19
Спасибо всем, попробую.
vla37
Авто: vaz-99i(00)
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 19:42
если обсох-не факт,что загубил бензонасос,знаю по своему опыту
указатель уровня топлива-гадание на кофейной гуще,у меня вообще полный бак никогда не кажет,заливал в бак под пробку 47 литров,бак не менял,если зад приподнят показания одни,загрузишь хорошенько-другие,датчик уровня топлива-поплавок соединенный с переменным сопротивлением,соответственно показания сильно зависят от поплавка и состояния дорожки на датчике
интересно,кто у себя на панели калибровал циферблат датчика,типа во здесь у меня 10 литров,а здеся 9
99i(00)
vla37 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
