leha писал(а):это пока он мозг не парит. пару раз свечи зальёшь и поймёшь какое это г@$но.
Ну не знаю, 4 зимы юзал, не заливаются свечи. Два нажима (рекомендуют один), иногда слышно, как заслонка закрылась. Заводится без проблем, до - 20, ниже не езжу - холодно и неуютно, но обороты, по-моему, высоковаты вначале, особенно для зимы, а не уберешь
, в этом минус. Приоткрытие заслонки увеличивал по сравнению с рекомендуемыми 2,5 мм, тогда колбасить при прогреве в мороз начинает, а летом миллиметра 4 ставлю, нормально. А мой кошмар в морозы - колбашение двигуна при температуре ОЖ около 60 град, уже еду помаленьку. То ли движок уже прогрелся, а ОЖ не открывает заслонку как надо (а ее рукой не откроешь, блин), смесь переобогащена, то ли что еще, но колбасит нехило, до захлоха доходит.
leha писал(а):жиклёры эти и в обычную вкручивают. 155 трубку в 1к и 100 топливный во вторую.
А я и не хвалюсь, просто сказал.
А с этим вопросом лучше к десяточникам, это их карб...
