shell spirax GSX 75W-80 что за зверь ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> shell spirax GSX 75W-80 что за зверь ? вывод темы на печать
stas_pol
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 22:30
купил сегодня в связи с отсутствием таф икс, продавец очень хвалил, придя домой, обнаружил, что вязкость не стандартная какаято. Идти в магазин забирать деньги обратно или смело лить в коробку
stas_pol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LittleM
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 22:42
Сливать????? Такое шикарное масло??????
Это шикарнейшая синтетика! Вам очень повезло!
LittleM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stas_pol
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 23:17
меня смущает его вязкость 75w-80, такая вязкость вроде не присутствует в маслах, одобренных вазом
А ваще этот вапрос надо задать ученым!!!
Aнджей
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 13:08
Для более прохладных районов. Летний индекс немного занижен, вот и все.
По поводу одобрения ВАЗа: это не догма, многие используют проверенные, но не допущенные ВАЗом продукты и все ОК.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pol
Авто: ВАЗ-2110i
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 15:25
Это GL-5 класс?
С падением рабочей вязкости падают противозадирные и противоизносные свойства.
Если фирма хорошая - то пофиг, присадки вытянут, а синхронизаторам так даже лучше.
Последний раз редактировалось: pol (10 Ноября 2007 15:38), всего редактировалось 1 раз
pol
Авто: ВАЗ-2110i
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 15:37
Заглянул в справочник:
75W-80 : Температура прокаичваемости (150000 сПз) - 40 0С,
Рабочая вязкость 7,0 - 11,0 сСт (при 100 0С).
Сам заливаю 75W90:
Рабочая вязкость 13,5 - 24,0 сСт (при 100 0С).
Разница всего ничего, почти два раза Very Happy .
если сравнивать с моторными маслами - первое близко к SAE 30, второе к SAE 50.
stas_pol
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 21:11
мужики, вы скажите прямо, годится такое масло для климата центральной части украины или напрасно выкинуты деньги ?
pol, это GL-4 класса масло.
лучше ли это масло, чем кастрол таф икс ?
Aнджей
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 22:25
stas_pol
ИМХО не для центральной части Украины сей продукт. Для более северных районов. Климат меняется, летом у нас уже такие температуры, что выходит за диапазон w-80. Зимой конечно будет отлично.
stas_pol
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 11:26
как может коробка передачь отреагировать на такое масло летом при температуре более 35 градусов, не поплохеит ли, сальники течь не дадут ?
pol
Авто: ВАЗ-2110i
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 13:54
stas_pol
Да вроде не должны, допускается же моторное масло с аналогичной вязкостью, другое дело что тут под -40 0С явно частично синтетика. Короче раз хапнул - лей, не парься, потом опытом поделишься. Very Happy
Хотя конечно - продукт лучше для севера России, чем для юга.
stas_pol
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 14:07
Делюсь первыми впечатлениями:
1. На холостых раньше при опускании сцепления сразу после заводки слышался несильный неприятный звук - щас нет.
2.Первая и задняя включались до замены иногда с усилием иногда без усилия - щас так само но реже усилие надо применять.
3. До замены задняя иногда рычала при включении - щас молчит.
Не знаю целесообразно или нет заливать такое масло но я доволен.
И еще вопрос - немного перелил его, теперь уровень не на отметке маx, а буква "м" полностью маслом залита(гдето 3 мм выше). Высосать его немного или пусть так и будет ?
Sancho
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 13:14
У меня была девятка 5 лет назад. Я залил ей в коробку Agip 75w80 GL4, и это масло тогда в инструкции было одобрено. Так что думаю что вы ничего криминального не сделали.Такая вязкость просто более редкая.
Лучше 10 минут опоздания, чем минута молчания...
Sancho сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 16:13
stas_pol для вас лучшим вариантом (КП переднеприводных авто) является масло Getriebeol EP 75w-90. Оно более стабильно работает как при отрицательных, так и при высоких температурах, в сравнении со Spirax GSX 75W-80.
Немного завышенный уровень не повод отсасывать масло. Вы уверены, что метки щупа соответствуют уровням масла в картере КП, как это имеет место быть на рабочих чертежах?
Менять масло в "срочном порядке" не стоит.
e853kc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aнджей
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 21:55
Вроде как пользователь разобрался в данном вопросе более 2-х месяцев назад.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
