MR_BRAT
Начинает барахлить коробка передач. Рычаг разболтан, но пока работает. Я знаю в чём проблемма. В нутри открутился болт крепления вилки от штока. Я могу и сам отремонтировать, но нет времени и гаража. И вот вопрос. Что делать? Купить Б/У коробку, но тоже вариант, где лучше в Питере, на какой разборке, что бы плохую не подсунули, или типа с гаранитей, хоть небольшой. Или отремонтировать? И сколько примерно стоит ремонт и Б/У.
Motistuta
MR_BRAT писал(а):где лучше в Питере, на какой разборке, что бы плохую не подсунули, или типа с гаранитей, хоть небольшой
смысла 0
чини свою
2500 снять-поставить
2500 примерно работа с деталями
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Лучше скажи по-конкретнее,что у тебя с коробкой????? Если только у тебя болтается рычаг то это особых проблем отремонтировать не составляет!!
G-Unit
MR_BRAT
То что гаража нет конечно минус!
НО, а друзья на что???
У меня тоже ямы нет, но друзья спасают!
Снять кпп самому - особо ничего сложного нет, сам знаю!
Да и отдать свою кпп перебрать!
А покупать б/у полюбому даже у нас в Туле 6-8 т.р.
G-Unit
Tanzu писал(а):Лучше скажи по-конкретнее,что у тебя с коробкой????? Если только у тебя болтается рычаг то это особых проблем отремонтировать не составляет!!
в принцепе тоже верно!
Мож тупо кулиса мозг и...пет!
Или можно попробывать присадку в кпп.
MR_BRAT
Нет, не кулиса. У меня девятка была, так я коробку снимал разбирал собирал за четыре часа. Тоже с болтом была проблема, закрутил и на поксипол для надёжности. Поставил спортивную кулису и супер стало.
А сейчас я в Питере так сказать недавно, ну я тут родился, но последние десять лет был редко, и вот друзей почти нету (из Питера), вот и приходится в сервисе.
На яме поднимали и видно что в лево в право шток ходит. Это точно болт разкрутился.
ivanin
MR_BRAT писал(а):Нет, не кулиса. У меня девятка была, так я коробку снимал разбирал собирал за четыре часа. Тоже с болтом была проблема, закрутил и на поксипол для надёжности. Поставил спортивную кулису и супер стало.
А зачем коробку то собрался переьирать, если других симптомов нету. Была такая же проблема на старой десятке, рычаг шатался безбожно,мне за пятихатку в сервисе все отлично сделали.
MR_BRAT
Ну потому что это симптом может и дальше пойти. У меня тогда на девятке перестала включаться задняя и пятая передачи, потому что было так сильно разболтано, что не хватало наклона кулисы.
А кто знает где лучше и дешевле в Питере её отремотировать?
ivanin
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Центр Восстановления Купчино 973-18-75
Восстановленную коробку брал там за 4300. Гарантия 3 месяца.
MR_BRAT
Спасибо! Попробую позвонить!
