Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Доброй ночи!
Сегодня видно был не мой день. Было две встречи с ДПС, второя обошлась -1000 руб бюджету + стала отрубаться печка и омыватель + заглючил правый поворотник .
Печку победил, поджал клему в колодке, но надо заменить.
Остался поворотник , но его победить не смог даже с Мурзилкой.
При ВКЛ правого поворота, на табло загорается индикатор + гудит-жужит вроде реле, НО поворотники не моргают
Подскажите где копать
Alex_gcdtt
Авто: 21083i-GM-НП-98г + 21103i 16в 03г.
а чего ты такого натворил на тыщу?
небось не включил поворотник при повороте?)))
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Реле поворотников для начала в ЧЯ поменяй.
Serge.999
Авто: 21093 карб
Была такая же ерунда. У меня решилась так - перестала контачить лампочка в патроне (каким образом - непонятно) Просто включи поворотник и пошамань с лампочкой. Я согнул шайбочку и зах...чил её между патроном и лампой - работает уже полгода и всё ок.
hager
В данном случае скорее всего виноваты патрон передней лампы и неконтакт задней или разъема фонаря.
А аварийка как работает?
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
было...не работал именно правый, залез рукой из салона под торпедо к ЧЯ понажимал на клемы прям через шумку... заработало!
Lancelot SPB
Трабл не устранен.
Если вкл Аварийку , то на панели всеё мигает, но сами поворотники нет .
Perevertops
Авто: Акцент
возможно, проблема в кнопке аварийки. там с контактами пошукай
