Ilyha
Авто: ВАЗ 2112 2003 1.5 16кл. снежка
Купил новый глушитель и резонатор и так же соеденительную скобу(не знаю как правильно называется). Ставлю это все на место. Завожу машину и вижу-из под этой скобы идет дым. Затягиваю-результата нет. Ставлю старую-ситуация исправилась но все равно проходит выхлоп. Думаю чем то надо обматать соединение плотным и термостойким перед установкой скобы? Что это за материал? Или есть какие нибудь еще советы?
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Зачистить места прилегания. Там еще должно быть кольцо металлическое. В мессадже оно не фигурирует. Оно вообще есть?
mr1
Еще кольцо должно быть, которое ставится во внутрь соединения. При установке его надо герметиком намазать.
Ilyha
Borjomy писал(а):Там еще должно быть кольцо металлическое.
Да,это кольцо есть. Тоже устанавливается.
Borjomy писал(а):Зачистить места прилегания.
Все новое,что зачищать то?
Willy
Авто: 11174
Мне зачиска не помогла. Кольцо намазал герметиком и собрал. Всё в норме. Герметик казанский
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
мажу герметиком АБРО всё кольцо и вокруг. но не внутри
Ilyha
Willy писал(а):Кольцо намазал герметиком и собрал. Всё в норме. Герметик казанский
Скажи плиз что за герметик? Автомобильный? Как называется?
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Ilyha
Вот такое качество з/ч.
Герметик хорошо берется, когда металл теплый.
mr1
Герметик любой. Он все равно превратится в уголь.
Ilyha
Спасибо большое всем. Буду пробовать
avv_104
Ilyha
А кто производитель данных девайсов?
Willy
Авто: 11174
Ilyha писал(а):Willy писал(а):Кольцо намазал герметиком и собрал. Всё в норме. Герметик казанский
Самый обычный автомобильный, производитель г.Казань.
Willy
Авто: 11174
mr1 писал(а):Герметик любой. Он все равно превратится в уголь.
Это почему?
avv_104
Ничего подобного.
Герметик АБРО, серого цвета переживет и сам металл выхлопной системы.
