отварачиваются свечи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> отварачиваются свечи вывод темы на печать
marik99
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 13:51
помогите что делать и как быть отварачиваются свечи зажигания 2 и 3 цилиндр
marik99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 14:02
1) Проверить резьбу на блоке и/или свечке. Со вторым проще Smile
2) Затянуто как следует? Smile
marik99
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 14:04
везде все в норме и резьба и затянуто как следует
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 14:10
Хм, странно. Если и свечка в норме и с резьбой всё в порядке, причин "выдавливания" свечи не знаю... Confused
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 14:35
123.135 писал(а):
что делать
покупать нормальные свечи и затягивать как положено (ключ купи человечий)
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marik99
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 14:39
свечи стоят финвал и ключ специальный есть после пробега 1000км происходит такая ерунда
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 14:51
123.135
Как не крути, хоть усрись, возможны только следующие варианты:
1. Разъёба.., т.е. плохая резба на башке
2. Такого же качества резьба на свечах
3. Плохо затягиваешь
1-й вариант вероятен, 2-й - более вероятен и дешево лечится (догадайся как), 3-й вариант маловероятен (хотя хз)
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
marik99
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 14:59
на 3 цилиндре было подозрение на "хорошую" резьбу прокручивалась потом вроде затянулась, а где я могу поставить футорку подскажите если что
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 16:14
а ты случаем не сорвал резьбу в гбц, старательно закручивая свечи? 2 оборотов, что могли остаться явно маловато будет
Нет ничего важнее ерунды.
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 16:22
рульная тема Smile подаждём пока повылетают как снаряды))) Капоту правда пипец будет Sad
[SkliF] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 18:43
Very Happy Надо прикинуть куды свечка полетит: в капот или в телевизор врежеться!!!
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 20:14
123.135
поменяй свечи местами. Т.е из 2 и 3 поставь в 1 и 4 если и там отвернуться, то виноваты свечи, если опять отвернуться во 2 и 3, то виноват блок
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 21:37
проверяцца просто: на свече резьбу визуально. на голове: выкруть свечу на пару оборотов, пошатай, если большой люфт - футорку.
