DNKDNK
Вот объясните идиоту, чё за хрень происходит. Штатную сцепу убил за 18 тыков. Поставил LUK. Щас пробег 46 тыщ. Похоже люк помирает (уже пришлось тросик подрегулировать, педаль жесткая стала). Вроде особо и не зажигаю - притопить люблю - как только есть возможность - тапка в пол, но возможности эти возникют крайне редко - пробки за@бали. Ноги кривые или сцепа никакая? Хотя вроде сцепу брал там же где и менял - в кпп-сервисе на кашенкином лугу - там вроде народ проверенный.
DNKDNK
я понял! у всех кривые ноги. только я об этом сказал, а остальные молчат.
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
может быть начал ногу со сцепы снимать наконец-то? )
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Часики
походу всё еще держит 8-)
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
46 т. сцепа родная. Старты постоянно со свистом колес. Ни как не могу убить эту проклятую родную сцепу, что делать. Помогите!!!
Все жду с нетерпением когда это случится.
auto_noob
Сцепы хреновые. В городе живем, пробки, сцепам пи...ц наступает быстрее. 8-)
Vitalij
auto_noob
Ну в пробке часто вообще на сцепе едешь...
jorik
Авто: Икс-Рей
Здесь ноги наверна непричём
Надо себя переучивать, очень непростое дело. Привыкать ногу со сцепы убирать (для этого можно площадку для отдыха ноги прикалхозить) и привыкать трогаться почти с холостых. Я на старой машине 70 ткм проехал без замены, и еще скока сцепа до меня прошла - неизвестно.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
jorik писал(а): Привыкать ногу со сцепы убирать (для этого можно площадку для отдыха ноги прикалхозить)
Я в общем приучился, но какая разница, если не секрет, когда нога просто находится на педали и не давит на неё? Сцепление ведь не размыкается от этого...
jorik писал(а):и привыкать трогаться почти с холостых.
Ну так трясти её будет от малых оборотов... Кто-то вообще говорит что нельзя так трогаться... Я где-то с 1300-1500 еду, если дурь не одолевает.
fokin33
Авто: ВАЗ2105-ВАЗ2114-KIA Cerato-Niisan Tiida
Ничего не будет трясти... аккуратно отпускай и все будет ок. В пробках вообще без газа часто трогаюсь.
Димoн
fokin33 писал(а):Ничего не будет трясти... аккуратно отпускай и все будет ок
Да это-то ладно я привык в общем и так с малых ехать. Мне больше интересно про убирание ноги с педали.
jorik
Авто: Икс-Рей
Димoн писал(а):Да это-то ладно я привык в общем и так с малых ехать. Мне больше интересно про убирание ноги с педали.
Я поначалу, чтобы привыкнуть, зазывал приятеля покататься со мной, затаривал его пивом, но он должен был мне говорить, если моя нога на сцепе задержится. :-D Так вот и привык.
Димoн
Так а разница-то какая на педали или нет? Когда просветы длинные я снимаю всегда, но просто когда светофоры через каждый столб, двигать ей туда-сюда неудобно...
jorik
Авто: Икс-Рей
На ходу ногу на весу держать не будешь, здесь психология должна отработать, чтобы чуствовать где нога находится, будешь ловить чувство нога-педаль и слегка прижимать. Кочки и прочее и нажим то больше, то поменьше, а если на разгоне жмешь на газ и поигрываешь сцепой - вот тебе и проскальзывания хоть и немного, но ненужно. Но это теоретически мое мнение. Просьба, тухлыми яйцами не закидывать.
Димoн
jorik писал(а): Просьба, тухлыми яйцами не закидывать.
Не буду. :-D
На самом деле мне это ещё говорили когда я только учился, мол нефига ногу держать на педали и много чего ещё полезного. Собственно почти всё и привык делать как надо. :)
Ещё бы кто руль приучил держать двумя руками...
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Димoн
вобщем
jorik правильно сказал, ты постоянно деражть не будешь, и будешь хоть как-то но давить на педаль, и получается что едешь на выжатом сцепление, что приводит к более быстрому износу..
это я где-то читал и мне кто-то говорил)
сам когда учился ногу не держал на педали, как поехал ногу на пол.. так сча и езжу
SPGEAR
Малейшее прикосновение к педали сцепления дает о себе знать.Приведу пример кореш держит ногу на сцеплении,проездил он 18 тыс. на родном,я не держу,проездил 56 тыс. на родном-я думаю разница огромная,некоторые столько за 5 лет не наезжают.
DNKDNK
Ногу на сцепе не держу. С малых оборов (ну не больше тыщи) мог трогаться пока сцепа поновее была. Щас если с тыщи трогаюсь, то пости всегда расколбас бывает. Кто то говорил что такая хрень бывет если сцепу при установке плохо отцентровали. У меня коробка стучит как трактор, так что может быть это и выдает эффект плохой центровки - первичный вал погуливает.
SPGEAR
Это сцепа кривая,пятнами схватывает-надо смотреть корзину,диск сцепления и маховик.Если бы плохо отцентровали,то коробку бы не смогли воткнуть.Была уже тема по поиску посмотри-вроде называется колбасит при трогании.
SPGEAR
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
У меня сцепление начинает умирать пробег 61000 км., привычка убирать ногу появилась только когда сцепление начало буксовать...
Езжу в основном спокойно, но были и драг заезды с 3000-4000тыщ оборотов и тапкой в пол...
