marik99
помогите что делать и как быть отварачиваются свечи зажигания 2 и 3 цилиндр
1) Проверить резьбу на блоке и/или свечке. Со вторым проще
2) Затянуто как следует?
marik99
везде все в норме и резьба и затянуто как следует
Хм, странно. Если и свечка в норме и с резьбой всё в порядке, причин "выдавливания" свечи не знаю...
DNKDNK
123.135 писал(а):что делать
покупать нормальные свечи и затягивать как положено (ключ купи человечий)
marik99
свечи стоят финвал и ключ специальный есть после пробега 1000км происходит такая ерунда
DNKDNK
123.135
Как не крути, хоть усрись, возможны только следующие варианты:
1. Разъёба.., т.е. плохая резба на башке
2. Такого же качества резьба на свечах
3. Плохо затягиваешь
1-й вариант вероятен, 2-й - более вероятен и дешево лечится (догадайся как), 3-й вариант маловероятен (хотя хз)
marik99
на 3 цилиндре было подозрение на "хорошую" резьбу прокручивалась потом вроде затянулась, а где я могу поставить футорку подскажите если что
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
а ты случаем не сорвал резьбу в гбц, старательно закручивая свечи? 2 оборотов, что могли остаться явно маловато будет
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
рульная тема
подаждём пока повылетают как снаряды))) Капоту правда пипец будет
coolboy
Авто: РЕНО
Надо прикинуть куды свечка полетит: в капот или в телевизор врежеться!!!
21106
Авто: пешеход
123.135
поменяй свечи местами. Т.е из 2 и 3 поставь в 1 и 4 если и там отвернуться, то виноваты свечи, если опять отвернуться во 2 и 3, то виноват блок
ДюКЧ
проверяцца просто: на свече резьбу визуально. на голове: выкруть свечу на пару оборотов, пошатай, если большой люфт - футорку.
