Tony
Чувствую что опять комплекс проблем. Печка при полностью открытом кране отопителя дует чуть теплым воздухом. Патрубки к печке горячие. Но еще заметил что по приезду на работу (20 км) нижний патрубок радиатора холодный. Судя по датчику приборки, температура двигла всё время была обычная. Ещё наблюдение - машина тарахтела на холостых минут 10, печка на первой скорости. Вентилятор радиатора ни разу не включился. К чему бы это? Началось с наступлением минусовой температуры.
h2so4-bryansk
Tony
не прогрел двигатель как следует.Или сомтри залонки горячий-холодный.На холостом чтоб получить ошитимое тепло от печки нужно отжарить по городу км 30.
@lllig@tor
У меня печка не дула из-за термостата,хотя движок не перегревался и вообще никаких симптомов что термостат умер не было. Заменил термос и жара началась в салоне
snow02rus
У меня на НП никогда не было тепло, пока не поставил электропомпу на принудительную подачу тосола в радиатор печки Smile
BOSS
h2so4-bryansk писал(а):
Tony
Smile а что тогда мне делать? Мне до работы ехать по прямой 5км.Как раз когда доезжаю до работы двежек прогревается до 90 градусов.Машина щас ночует на улице грею минут 5-10, но теплым начинает дуть когда двигатель больше 50 градусов (при том что положение тепла где-то на 75%).
Может кто ставил автономные электрические печки? Подскажите пожалуйста.
DNKDNK
Мля, вот у людей проблемы
BOSS
Smile на самом деле проблема в том что в машине холодно-утром когда еду на работу,в обед когда еду домой и успевает остыть за время моего обеда (45-70мин)-опять еду в холодной машине,ну до вечера конечно опять остывает.
Sad так что полюбому надо что то думать.
Хелпер
1.Одеваться теплее.
2.Закрой радитор хоть картонкой, но при длительной поездке при не оченьнизкой температуре смотри за стрелкой.
3. Жопогрейки на сидение.
ortodox
Прикинем. Такая печка должна быть мощностью хотя бы 1 кВт, чтоб прогреть салон минут за 15. При этом потребляемый ток ее будет 90 А , что с нашими генераторами нереально. ИМХО с учетом других нагрузок здесь нужен гена так ампер на 150 , а то и больше 8-) .
Tony
Эхехе... Ну, одеваться теплее - само собой. Хорошо что хоть стекла не запотевают. Smile Заслонку надо покрутить, есть подозрение что она виновата таки. Кстати, сколько раз откручивал крышку расширительного бачка - ни разу шипения/свиста не было. Это значит что давление в системе не создается, или это нормально?
BOSS
ortodox А не многовато ли будет 1кВт? я думал так ампер 10 и хватит,ну максимум две печки.....
Вопрос не в том что бы за 10 минут в машине была сахара-мне что б пока я еду-зубами не стучать.
Tony Шипение и свист у меня есть только когда температура тосола больше 90 градусов, может и пробка воздушная есть.
Джерар
Термостат под замену, вот и решение всей проблемы...
Vicont
Меняй термостат! Такая же ерунда была, теперь до 50 машина греется минуты 3-4 (правда температура на улице не ниже +6). После замены термостата несколько дней без крышки на расширителе ездил, тока после этого шипение и свист прекратилось!
ortodox
ть.
Это легко проверить. Берем переноску , фен на 1000 Вт и включаем в холодной машине. ИМХО 10 минут будет мало 8-) .
ABomb
офф: я тут на днях пока снег с машины сгребал, завел и печку врубил чтобы плюхнуться сразу в тепленькое Smile Ну закончил чистить, сажусь, а там дубак Surprised Оказалось, рычажок на холодном воздухе был. Отвык я от холодного времени года 8)
Andrew_
у меня на прогретой машине в ноги дует горячий воздух, а из боковых сопел и верхних ледяной! в чем может быть причина?
