Заменил колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заменил колеса вывод темы на печать
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 19:52
Поставил зимние колеса Йокогама IG20. Тот же размер 13, что и у летних Баргузин. Но теперь при повороте с макисмально вывернутом руле от них идет скрип, повидимому трутся об подкрылки. Но ведь размер тот же самый! И что теперь делать?
KOTOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 20:04
KOTOK
Конечно не известно что делать в данной сетуации!!!
Но ............
В голову лезет лишь одна мысль- что диски у тебя счас на зимних колёсах стоят с большим вылетом, чем были!?!
От класики на пример и т.п.
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 20:30
13 это посадочный диаметр, а наружние диаметры у шин с одинаковым посадочным диаметром могут отличатся, да и ширина тоже
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
Последний раз редактировалось: 21106 (10 Ноября 2007 20:53), всего редактировалось 1 раз
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 20:35
У классики вылет меньше, а не больше.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 20:39
Да ошибся, но имел введу то что в дисках дело!
А про класику- к слову пришлось!
Димoн
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 21:04
Я б не сказал что это 100%. Вот у меня диски одинаковые на летних и зимних колёсах, но зимние тоже пытаются цеплять за арку это раз, плюс хоть к делу отношения и не имеет, но я когда их менял, поднял домкратом машину на высоту, достаточную для сниятия колеса летнего, но зимнее так уже не лезло, пришлось выше поднять чуть-чуть, вот и в ширину оно тоже может шире выйти примерно также...
G-Unit
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 22:11
Димoн
если честно сказать то у меня тоже счас на переде стоит шиповка R13 175 на 70 и лето такое же стояло, но рисунки на дисках разные.
Для зимы брал на "класической" разборке! И тоже что-то гдето трёца при полно вывернутых колесах!
Думал дело в этом по крайне мере у меня.
В прошлом году стояли на переде шипы R 13 165 на 60 на 08-99 дисках и ничего нигде не цепляло!
Димoн
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 22:36
Ну так ясное дело, они уже. Smile
Я даже нашёл где, в углу арки, снизу. Confused
G-Unit
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 22:45
а почему???
Димoн
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 22:50
G-Unit писал(а):
а почему???
Ты меня спрашиваешь? :-D
Я понятий не имею, просто отъезжая от института порой приходится закладывать до упора влево, что с одного раза выехать и вот заметил сие.
Теоретически может быть из-за схождения кривого, но машина-то ровно идёт абсолютно...
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 22:53
Что касается размеров шин и дисков...Шины 17570 R13. Это же стандартный размер? Ведь заводские Баргузин 4 такие же? Диски взял сразу же в той же самой фирме именно для новых шин.
А как к этому скрипу относиться? Он опасен?
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 23:00
+1.
Почему - явно не заметил, как-то вдруг появилось. Правда чуть-чуть, буквально просто слышно.
Может подкрылок из-за перепадов температур лето/зима повело.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 23:01
Да, только заводские у меня были Росава Бц-4.
Но например на сайте Амтела, от которого у меня зимние шины, написано, что ширина может быть на 4мм больше в общих случаях, такой у них допуск...
Во-первых руль до упора явление редкое, а во-вторых, ну трутся они чуток ничему хуже от этого не станет... Там же не такое трение, что колесо колом встаёт.
Димoн
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 23:05
Там не столько о подкрылок, сколько об арку саму трётся внизу.
filippoff
Авто: ВАЗ 21093i, 98г.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 00:26
зимние шины больше размером летних такого же размера, ага Smile серьёзно, иногда. дело в боковых грунтозацепах - они дальше выпирают по краям покрышки. у меня разница с летом сантиметра 3 получается, тоже когда руль выворачиваю цепляют
filippoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 00:38
На 3 сантиметра больше - это в ширину или в высоту?
Димoн
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 00:39
Блин чёт ты загнул, они у тя 205 чтоль выходят? Smile
