мощность движка упала резко
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> мощность движка упала резко вывод темы на печать
VLAD30
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 19:57
Движок стал тупить на 14, разгон вялый и бензина стал жрать 10л. а то и больше, поменял свечи. масло, компьютерную диагностику движка сделал - результат все в норме, все работает, в чем еще может быть причина?
VLAD30 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 21:11
не верю. такого не бывает чтоб всё в норме, а не работает толком. что в твою диагностику входило?
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 21:50
в движке бывает только две причины: либ нечего зажигать, либ нечем! проверь компрессию, подачу горючки и воздуха, и зажигание!
sleep
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 22:10
можно посмотреть топливный фильтр у меня при замене его плохо привернули и оттуда сочился бензин и нехватала давления в рампе вооот
э
а вопще по топливу где тут была тема уже
2112 2007 1.6 16v
sleep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Посмотри на ДМРВ, если не он тогда уже компрессия
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
