lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Кароч вот
Трубка фрионовая,резинка - заглушка пола от копейки
Единственное,ниче что трубка тоньше чем надо?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
lmb82 писал(а):Единственное,ниче что трубка тоньше чем надо?
в чём прикол, тосол по ней пустить?
ortodox
ИМХО нет смысла , ибо вода замерзает в первую очередь в форсунках и подводящих трубках.
leha
ortodox писал(а):в первую очередь в форсунках и подводящих трубках.
ну может и там ужо греецо
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
А не проще заливать незамерзайку и не морочиться такими приблудами?
lmb82
Форсунки тож с подогревом! 8-)
ДимoнНезамерзайка морзнет когда едешь
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
А незамерзайка, да еще и теплая, будет очень даже "АЙС" (в смысле хорошо)
lmb82
Mih@il писал(а):А незамерзайка, да еще и теплая, будет очень даже "АЙС" (в смысле хорошо)
О как! :cool:
Но вот насчет толщины интересно!
Mih@il
lmb82
А откуда собираешься запитать свою конструкцию?
lmb82
Mih@il
Ты не понял!
Вот так будет
Mih@il
Я именно это и спрашивал.
Типа, откуда тосол будешь брать
ЗЫ: я так и думал
filippoff
Авто: ВАЗ 21093i, 98г.
дык под капотом и так жарко, сдаётся мне..
lmb82
Mih@il
Значит я не понял
filippoff
Ну хрен знает,на мерсах тож так
Boriskin
Авто: Лексус
тосол 100% нада брать с обогрева дроселя
брать металические тройники в разделе ГАЗА
всё заепись, но есть одно но!
вода замёрзнет на лобовом....будет корка льда
нужно греть дворники
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
lmb82
серьезно подошел к вопросу) писалки стало нормально поливать?
у мну пока авто холодное незамерзайка не писает, как авто прогреется, сразу все ок, поэтому, имхо, не особо нужная конструкция.
lmb82
Boriskin
Не понял ,а тройник зачем?Как я понял снимаем шланг с дросселя и через нагреватель в дроссель,прально?
Меня интересует ниче что трубка нагревателя тоньше чем на входе и выходе дросселя?
lmb82
Короче поставил эту хрень.Бачек почти закипает,но брызгает только с форсунками с обогревом.Вообщем вот так!
J_rockiN
lmb82 писал(а):Бачек почти закипает
Предлагаю установить радиатор с термосом для регулирования температуры в бачке
Отьездил три зимы, ниразу незамерзайка не замерзала при движении.
DidJ
Авто: Нива, А1
lmb82 писал(а):Короче поставил эту хрень.Бачек почти закипает
Вот как раз думал написать, что так и получится. Модернизация: подключать не последовательно с подогревом дросселя, а параллельно, используя более тонкие шланги или хотябы в одном месте сильно сузить. Дальше играться этим заужением, добиваясь нужной темперытуры.
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
если незамерзайка-куул! очень поможет, когда дворники обмерзають..
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
А стекло от кипятка не треснет?
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Yustas02
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
lmb82
Андерсен
Андерсен
Зачем заморачиваться???? Незамерзайка рулит. А она нужна в принципе только до - 10 и поэтому точно не замерзнет. А вот подогретая вода точно негативно скажется на лакокрасочном покрытие. Перепад температур то получится какой?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
lmb82 писал(а):Boriskin
Если уж так приспичило нагревать жижу, то мог бы обмотать металлическую трубку вокруг коллектора и через нее пустить жижу от бачка к форсункам. Эффект был бы тотже, но без вмешательства в штатную систему охлаждения.
