INFERNO
Авто: 21.09-NEW
Вот ткакя новая фигня, при торможении загарается поворотник не мигает а гарит плять... (((что ето или может кто это???
Storm
массу смотри! я так понял на заднем фонаре?
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сто процентов виновата "масса" на задних фонарях. Нужно проверить оба-какие контакты в месте крипления к кузову и обязательно на самих штекерах.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
INFERNO писал(а):Вот ткакя новая фигня, при торможении загарается поворотник не мигает а гарит плять... (((что ето или может кто это???
авто скорее всего 2115?
такая же фигня была... вылечилось после замены лампочек и подгибания контактов...
INFERNO
Авто: 21.09-NEW
Спасибо Вам, да на заднем фанаре и на левом поворотнике!!!!
Ch1ker
Авто: 21154 (07г.в.)
Сегодня с гаража выезжал нажал на тормоз и у меня габариты загорелись (в комплексе)
В итоге оказалась 1 лампа задних габаритов вышла из строя и каким то образом тупила так . До сих пор не пойму как лампа может так глючить.
J_rockiN
Alexander99 писал(а):Сто процентов виновата "масса" на задних фонарях
У меня бывает то же самое, но стоит тронуть пластмассовую колодку, все встает на свои места. Так что посмотрите колодку еще.
Петруха
черный провод на задних фанарях в колодке и в месте крепления к кузову глянь
JK
Авто: 21083
Да эти стоковые задние фанари полный бред,то габариты отвалятся то вообще вге горит как светофор
INFERNO
Авто: 21.09-NEW
а я думад что у мена только такое...
