mr.Rain
Авто: 21093i GM 1999 НП
До этой машины были из классики. Там с поворотом ключа зажигания стрелка тут же подскакивала. Здесь оооочень медленно ползёт, выключаешь зажигание так же медленно обратно. Разные принципы работы?
Так же хочется узнать где тот предел когда загорается лампа,т.е. насколько стрелка заваливается за ноль?
Я просто боюсь эксперементировать, вдруг у меня просто лампа сгорела(кстати как её проверить?), а машина инжекторная.
Да, и насколько опасно обсохнуть на инжекторе, это верная гибель бензонасоса или могут быть варианты?
Чуть не забыл. Торпеда НИЗКАЯ
rvs99
mr.Rain писал(а):Здесь оооочень медленно ползёт, выключаешь зажигание так же медленно обратно. Разные принципы работы?
Разные. У меня так-же. раньше была электромагнитный указатель, а здесь тепловой
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
mr.Rain писал(а):это верная гибель бензонасоса или могут быть варианты?
Может и не умереть,если хороший бензонасос.На самом деле лучше в баке меньше 10 л. не держать,тоже очень плохо для бензонасоса.
mr.Rain писал(а):.е. насколько стрелка заваливается за ноль?
На десятке видел хорошо за ноль заваливалась и стрелка тоже медленно ползла и лампочка не загоралась,а оказалось что датчик топлива того(поменяли и все гуд)
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
mr.Rain писал(а):До этой машины были из классики. Там с поворотом ключа зажигания стрелка тут же подскакивала. Здесь оооочень медленно ползёт, выключаешь зажигание так же медленно обратно. Разные принципы работы?
когда стрелка ук.будет на 0 ,залей полный бак,до отстрела пистолета,а потом из 43л.вычти колличество влитого бензина.Результат-количество литров при 0 показателе.
Цитата:Так же хочется узнать где тот предел когда загорается лампа,т.е. насколько стрелка заваливается за ноль?
Лампа должна загораться раньше чем стрелка перевалит 0.
mr.Rain
vla37
Авто: vaz-99i(00)
если обсох-не факт,что загубил бензонасос,знаю по своему опыту
указатель уровня топлива-гадание на кофейной гуще,у меня вообще полный бак никогда не кажет,заливал в бак под пробку 47 литров,бак не менял,если зад приподнят показания одни,загрузишь хорошенько-другие,датчик уровня топлива-поплавок соединенный с переменным сопротивлением,соответственно показания сильно зависят от поплавка и состояния дорожки на датчике
интересно,кто у себя на панели калибровал циферблат датчика,типа во здесь у меня 10 литров,а здеся 9
