h2rdc0re
Добрый день. проблема такова, вчера менял резину и заметил что заднее правое колесо крутится через силу, одновременно с этим во время вращенияя раздаётся лёгкий скрежет как будто колодка о барабан. Спереди взяв колесо двумя руками (9 часов и 3 часа) попробовал подёргать к себе и от себя, обнаружил люфт. Тоже самое и с другим колесом передним. Что это? Надо ремонтировать подвеску или развал схождение делать?
Kostyan/RND
Подшипники ступиц скорее всего , у меня тоже подобное но мастер сказал зиму походит, люфт есть но без посторонних звуков.
брат шумы
сделай тоже самое,но пусть кто-нибудь нажмет на тормоз.если люфт исчез-значит надо подтянуть ступичную гайку и езди спокойно,а если не исчез значит смотреть рулевую трапецию.cтупичную гайку подтягиваешь так:снимаешь колесо и колпачек и совсей дури затягиваешь гайку ключем на 27,а затем ОТВОРАЧИВАЕШЬ ГАЙКУ ОБРАТНО НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА, после этого обминаешь гайку
скрежетать может и защитный кожух тормозного диска
Mike93
Постарайтесь проехать 3-10км за городом, остановитесь без торможения и оцените нагрев тормозного барабана. Если он холодный- все в порядке . Сравните нагрев справа и слева. Оцените эффективность торможения на вашей машине и аналогичной с заведомо исправными тормозами.
h2rdc0re
ну нагрева не заметил, но вот что интересно, тормознул на юз, зад сразу в занос кинуло и оч резко, на том же самом месте тормознул юзом но на форде фокусе, машина пошла как танк ни на градус не сместилась, т.е. наклона дороги не было значит проблема в моих тормозах, что-то срабатывает позже, вернее одно из колёс?
-R1-
h2rdc0re писал(а):
...но вот что интересно, тормознул на юз, зад сразу в занос кинуло и оч резко, на том же самом месте тормознул юзом но на форде фокусе, машина пошла как танк ни на градус не сместилась, т.е. наклона дороги не было значит проблема в моих тормозах, что-то срабатывает позже, вернее одно из колёс?
А Вам не кажется, что дело в наличии ABS на Форде?
h2rdc0re
да нет никакого АБС на форде, я что по вашему совсем идиот!
Forkoss
брат шумахера
Ты за чем народ в заблуждение вводишь? Кто тебе сказал что гайку надо со всей дури крутить? Момент затяжки должен быть примерно 2 кгс-м, да к тому же люфт небольшой должен быть.
h2rdc0re
Посмотри регулятор тормозов, похоже что зад тормозит больше чем надо.
брат шумы
Forkoss
почитай внимательно,затянуть гайку,а потом сразу ослабить на 1/4оборота гайки.не у каждого есть динамометрический ключ,чтоб эти моменты затяжки ловить ловить
Forkoss
Я прекрасно знаю как и что надо крутить, ты сам почитай.
Со всей дури я тебе и 20 кгс-м закручу, так что не вводи народ в заблуждение.
брат шумы
не забудь тока потом ослабить на четверть оборота а то не получишь свои 2кг/м
Forkoss
А ты их и так не получишь, да они там и не нужны. Читаешь не внимательно руководства.
Затяжка должна быть примерно 2кгс-м, то есть ключ нам не нужен, при этом рекомендуется открутить потом гайку на четверть оборота, до появления небольшого люфта, который выбирается при нажатии тормозов.
Тупа крутить сколько сил хватит, а потом четверть оборота отпустить, нельзя!
брат шумы
странно а я делаю Very Happy и все мои знакомые так делают и подшибники ступиц ходят по 60-100тыщ и люфта практически нету и машину не болтает
ALAN 013
чисто практически, если даже открутить на четверть оборота потом, то колесо не будет свободно крутится, как указано в мурзилке.
брат шумы
честно вообще это не читал,как меня научили мужики во дворе регулировать зазор ступиц,так и регулирую.ты еще скажи,что невнимательно читаю правила дорожного движения Very Happy :в городе езжу вместо 60км/ч и со скоростью 100 км/чбывает,за городом вместо 90-120 и.т.д
Rubilnik
ИМХО 2 варианта: 1. подклинивает цилиндры (лечится заменой); 2. тормозной диск трется о кожух (либо посмотреть, где трется, и отломать лишнее, либо плюнуть и ездить, само сотрется, где мешает).
