Скрип и стук при повороте руля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрип и стук при повороте руля вывод темы на печать
Vladyan
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 22:05
Началось все с того, что при повороте руля на кочках из-под капота начал слышать кратковременный то ли скрип, то ли шуршание, иногда частенько по звуку напоминает резиновый скрип. Сегодня все это дело начало подкреплятся небольшим стуком руля, если его немного покрутить из стороны в сторону на месте.
Почесал я себе репу и прихожу к выводу, что скорее всего износились сайлент-блоки, которые стоят в месте соединения внутреннего наконечника рулевой тяги к самой рулевой тяге. Верны ли мои размышления? И если так, то можно ли их заменить без снятия всей рулевой рейки?
ВАЗ 2115 (2000)
Vladyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 22:40
чего-чего???
Мож просто рулевея рейка постукивет?
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 22:56
Ты про что? Нет нам сайлент блоков. Может ты имел в виду крепление тяг к рейке, ну два болта под 22 ключ? Они, теоретически, могут открутиться.
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladyan
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 23:43
Да я имею в виду именно то место где находятся эти болты, но насколько я понял из мурзилки, то там есть некие резинки, которые вроде бы как могут износится. Просто в живую пока не видел, собираюсь завтра разбирать. Поэтому и интересуюсь, возможна ли их замена без снятия всей рейки.
ВАЗ 2115 (2000)
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 01:46
Vladyan
Тяги снять не снимая рейку можно. Поставить тоже. Только нормально заправить их в кожух рейки вряд-ли получится, есть там хитрый бортик.
ЗЫ: вряд-ли шуршание и скрипы связаны с тягами, скорее трут колеса.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flashstile
Авто: ВАЗ-2109, ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 05:32
а может и вообще защита, у меня раза три случаи были - звуки всякие стремные при поворотах руля, при выворачивании до предела в одну из сторон - все три раза проблема была в защите. Последний раз вообще из-за новых колес (размера) - защита скрещетала на кочках.
Flashstile сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
INFERNO
Авто: 21.09-NEW
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 13:30
есть такая болезнь у них, 2 раза чинил приваривать надо рулевую колонку к кузову...Мне ето сделали за 500 р.ПРогблема у меня была из-за 15 колес...
___S8___2002г.
INFERNO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 13:39
Ну, мля, дал... а снимать как? выпиливть окошки в моторном щите? Рейка ж не вечная ниразу.
кря
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 13:48
INFERNO
О, прошу прощения, речь про колонку (туплю после верашнего) . Но все равно варить не стоит, мало- ли снимать придется. Да и тясет обычно саму консоль, к которой крепится колонка, она хиловатая. Вот ее б усилить.
кря
Vladyan
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 19:42
Сегодня с тестем в гараже потыркали, нашли люфт в левом наконечнике, решено было поменять наконечники. Съездил купил, потом в сервис - поменяли. Явственный стук прекратился, однако непонятный негромкий скрип при повороте руля, причем даже на месте, покачивая руль слегка из стороны в сторону, нифига не изчез Sad Теперь грешу на саму рейку, видимо что-там внутри. А в целом рулится отлично и проблем не испытываю и ваще если включаю магнитолу, то ничего не слышу и чувствую себя вполне комфортно Smile Не знаю даж стоит ли с этой рейкой парится...
ВАЗ 2115 (2000)
Pastuh
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 20:54
Слушай, Vladyan, а, может это накладка, ну которая вокруг колонки сразу за рулем, об вал трется? Это может быть...
Vladyan
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 01:12
Накладку снял, всё там обшарил, нифига.
Короч судя по звукам - он идёт именно из рулевой рейки, а именно откуда-то из картера рулевого механизма. Звук представляет собой небольшой еле заметный стук при покачивании руля и если немного продолжить движение руля то возникает как бы лёгкий резиновый вроде скрип.
Вот такая ботва... Знакомый посмотрел - сказал забей и не парься, типа не менять же из-за этих звуков рейку,... а меня таки этот звук смущает.
ВАЗ 2115 (2000)
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 11:02
А почему один поменял? Вот второй и скрипит наверно. Тоже некоторое врямя парился из-за резинового скрипа, грешил на шаровые и на наконечники, оказались наконечники.
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:25
если скрипит при покачивании руля-шаровая навернулась 99,9%
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
