Какие пружины, нужен совет (фото)
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какие пружины, нужен совет (фото) вывод темы на печать
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 20:15
Имеем
полный размер http://photofile.ru/photo/freezup/475163/68845414.jpg
полный размер http://photofile.ru/photo/freezup/475163/68828891.jpg
как видно зад все же ниже, хотя там новые штатные. При загрузке я вообще молчу. Думаю пред хозяин поставил на перед более усиленные поскольку раньше были на жопе и проставки.
Вопрос, какие впихнуть, именно на перед, чтоб было чуть пониже. Может фобос переменный шаг??? Выслушаю любое мнение
Последний раз редактировалось: dimm33 (26 Октября 2007 00:00), всего редактировалось 1 раз
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 20:44
По теме ничего не скажу, но у меня со штатными пружинами явно выше зад. И при двух пассажирах сзади брызговиками не скребу.
P.S. Может ты для девятки купил пружины, а не для 99?
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
обморок2
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 21:04
У меня было тоже самое я поставил бильштаин газо-масло покругу,и все стало нормально
8-)
обморок2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 21:07
Скажи цвета пружин спереди, сзади.
Какие аммо? Какие опоры?
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 22:02
А домики у тебя стоят на зад.амортах???Я снял и у меня стало как на первой фотке,буду опускать не много перед. 8-)
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 22:07
Хм, интересный вопрос... Я всегда думал что нет их у меня, а сейчас чего-то засомневался. Smile Куда их ставят, куда смотреть?
dimm33
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 23:51
neprezent
зад - сток серые, с зелоной краской типа класс В
перед - х.з. не я ставил, цвет выяснить не удалось Smile предположительно черный
амо перед каяба масло, зад сток сааз
опоры сс-20 спорт, при замене штатных ни чего не изменилось ни выше ни ниже
есть еще вариант заводские на перед поставить тоже класса В
neprezent
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 00:19
dimm33 писал(а):
neprezent
Может быть сделали глупость и под опоры SS-20 подложили проставочки?
Поскреби пружины может цвет вылезет какой-то... ну и какие они сами прогрессивные или заводские?
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 00:24
можно изначально поставить передние пониже а зад поыше....
Спроси хоть дважды,
Но имей своё мнение!
iceman82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 00:29
нет, все как по инструкции, сам лично участвовал. просто просевшие штатные и заниженные спорт СС в итоге дало одно на другое и высота не изменилась, был бы мастер-стандарт, вообще бы в небо смотрел бы
neprezent писал(а):
Поскреби пружины
там уже пофиг скребсти - им уже тыщ 70
по виткам самые обычные, просто вспоминая хозяина первого могу предполагать что мог какие усиленные поставить ибо за все время они не куя даже не просели
iceman82
а конкретно марки, высоты и т.д.
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 01:34
резануть на виток, 1.5. Рассматривал такую версию?!
[SkliF] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
обморок2
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 01:51
Может у тебя стоят 9е пружины,уних 9 витков а у 99.и 15. 11витков проверь! 8-)
dimm33
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 02:16
да, резать ни хачу.0
обморок2 писал(а):
11витков проверь!
серьезно?? пойду посчитаю 8-)
[SkliF]
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 02:38
Самая оптималка между комфортом/управляемостью/бюджетом.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 09:28
dimm33
на 99 пружины должны быть с жёлтой меткой. как на 15
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 02:52
почему??
как вариант может все таки на жопу поставить фобос усиленный со стандартным шагом??
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 11:08
dimm33 писал(а):
почему??
потомучо они жёстче.
read
dimm33
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 12:15
-=Worm=-
мда, а красная краска-метка о чем говорит тогда??
я про цвета как обычно, только после покупки узнал Smile
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 12:24
да по цветам что есть что?
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 13:47
Я на выходных резал передние пружины серые на 1.5 витка. Опоры поставил родные. Перед упал на -35 примерно. Ктото фразу писал "К дороге аж прилипает". Поехал обкатать и тут обгоняет 13-ха с -50 по кругу как минимум, и на 15 катках. Shocked
Надо теперь с задними что-то делать.
Если пропали, утеряны или украдены деньги, мудрые евреи говорят: "Спасибо, Господи, что взял деньгами! "
Татарин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 17:25
ж#@а не должна быть жесче переда.
Заниженные пружины как правило жесче и при установке не факт что морда упадет, ставил пружины на 6см короче заводских, морда упала на 5мм, после нескольких месяцев еще 5мм, в итоге разница составила всего 1см Confused .
Режь один виток и непарься, но тут косяк есть, обрезанный виток выглядит както ненадежно, на стандартной опоре в чашке он нормально сидит, а вот как при сс20 будет, надо уголок наваривать на аморт наверно.
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimm33
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 23:39
а я не про заниженные а про переменные на перед
а те которые на жопе и так мягкие
у меня подозрение что на передке все же стоят какие то импортные усиленные...
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 01:04
Покупал девяточные с переменным шагом "фобос"(красные) на перед,морда задралась охренеть как. Поменял несколько раз слева внутреннюю гранату(примерно по 1тык. ходили). выкинул эти пружины нафиг. Сзади стояли (фобос синие), ж#@а поднялась но слишком жестко по кочкам авто прыгало, тоже пришлось снять.
Оставь лучше сток.
Le)(a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 01:08
уговорили Very Happy беру штат на перед с гранатами наружными в придачу, а то у них люфт уже того и гляди провернутся скоро))) 150 тык 8-)
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 01:14
Обрезай 2 витка и не парься.Или найди старые просаженные пружины и поставь их.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
