Страница 2 из 2
Simteck
у меня на десятке тоже стояли шнивовские. Нормально, привык быстро. А сейчас на Калине с Калиновским рульком вообще рульно!
Nik583
Дальний свет включается нормально со старой панелью? А то меня продавец в Авто49 отговорил покупать, сказал, что будет упираться в приборку.
hakimus
Andrio
Офтопик.
Оплет руля тот, что рублей за 200? Не елозит? Хочу пока холодно себе поставить, да думаю скользить будет.
Stacid
я шнивовские подрулевые аккуратно подогнул. усилие, конечно, недецкое надо прилагать, но подогнулись. ~ на 2 см стали ближе к рулю.
Andrio
Неее, руль не меньше... это точно!
Я его со штатным сверял... он такой же по диаметру один в один. Они видимо бывает разных диаметров.
Вообще я руль поменять хочу. а кто подскажет Калиновский руль он вообще как подхлдит Десятому семейству? Так как я не очень хочу брать спортивный руль за 2500 к нему колодку еще мне не нравится.
hakimus Оплетка руля не это не дешевая скока стоит не помню но я покупаю их тока дорогие. Вот купил первую дешевую и она елозит, загибается стирается короче ужас.... а эта оплетка не стирается сидит как родная но она стоит че та рублей 500 или 600.
Я третий раз на 3-ю машину беру от этого производителя. оплетки просто супер!!! тока дороговатые. Но зато кажись вечные, той что на фото уже год. используется она ежедневно пробежала оплетка с машиной тысяч 30 )) и следов потертости даже нет.
Насчет дальнего света все включается нормально... там если его целиком углубить то да он далеко, но хамут его нужно затягивать чуть ближе (наскокльо можно). Я даже на дальнем вполне достаю до ручки.
Stacid
А как ты их подгибал? Все же в пластике? из контактной групы что ли вынимал?
Так все же что насчет руля Калины?
Дайте кто нибудь посмотерть бофото штатного руля Калины а то я представляю какой он, но не понимаю почему с ним ручки будут ближе?
Последний раз редактировалось: Andrio (15 Ноября 2007 05:48), всего редактировалось 2 раз(а)
Andrio
И скокльо кстати стоит руль Калины?
s.enns
:-D :-D :-D
Stacid
Andrio писал(а):
Вот фотки: http://foto.mail.ru/mail/f1-live/2112podrul/
седня наткнулся на фото такого руля после столконовения. задумался.
http://antilenta.ru/uploads/posts/2007-11/thumbs/1194003130_5.jpg
нет, не вынимал. сжимал у основания пассатижами и гнул об полстену. в одном случае правда деформировались пассатижи. второй гнул уже с зафиксировав основание газовым ключом )
ключ не пострадал ) но на основании переключателя конеш следы остались. полирнул, закрасил черным маркером.
зы перешлючатели шнивовские были. без энкодера, или как там его...
Alk0
А возможно ли сместить всю колодку подрулевых ближе к рулю на эти 2 см? А в пластике подрезать дырки подрулевых в сторону руля.
Andrio
Да рули эти хлипкие... поэтому и хочу поменять...
А чего смешного в вопросе цены калиновского руля?
Прсото я его в продаже не видел ну или не обращал внимание...
Вот и спрашиваю сколько примерно стоит руль Калины?
Не, сдвинуть колодку незя там... я вот ее максимум отодвинул. там же она зажимается стяжкой корпуса. и ее сдвигать бесконечно незя.
-=Wizard3=-
Andrio
калиновский руль на десятку с пластмассовым чехлом рулевой калонки стоит ~1700р. При замене руля на калиновский, руль становится немного (около 1-2см) ближе к переключателям.я гдето в подобной теме фотку выкладывал
s.enns
Это фигня, у меня коллега убился Sad там ваще капец-обод руля десятки просто был навёрнут на рулевую колонку. После увиденного я ни когда "левый" руль не поставлю, ни какой там деревянный алюминиевый и т.п.
AK_s_Raboty
Andrio писал(а):
хотелось бы что бы при включенных туманках они то же мигали но тут уже я незнаю как сделать. У меня друг атоэлекрик, электронщик и все такое )) он мне всегда схемы рисует. можеи попобую сделать чего нить...
Элементарно ватсон перекинь на реле контакт с нормально разомкнутого на нормально замкнутый, в итоге когда будешь нажимать на кнопку они будут гаснуть, отпускаешь загораться Smile , те туманки работаю и при этом мона ими мигать.
Andrio
[quote="AK_s_Raboty"]
Элементарно ватсон перекинь на реле контакт с нормально разомкнутого на нормально замкнутый, в итоге когда будешь нажимать на кнопку они будут гаснуть, отпускаешь загораться Smile , те туманки работаю и при этом мона ими мигать.[/quot
Не, а как же то что я ххочу что б горящие гасли при нажатии выключенные загорались!?
AK_s_Raboty
тогда добавь еще одно реле вот схема....
NAIL1
Andrio. А это мысль. А правда подойдут от Лады Калины на 2112? Хотя у подрулевого переключателя Лады Калины предусмотрена кнопка в смысле управление жидкокристалическим дисплеем в комбинаций приборов. Very Happy
NAIL1
Tom669 писал(а):
И с кнопками тоже ставятся на ура. У самого такие стоят. Просто вынул старые и воткнул новые.
А как тогда будет задействована кнопка на подрулевом переключателе управления БК? Very Happy
Gloom
NAIL1
если руки кривые то никак.
Если дружишь с паяльником, то делают управление БК с его помощь.
Страница 2 из 2
