Stockman
Прошу совета, к чему быть готовым при общении с сервисменами.
Неделю назад попал в яму (на скорости около 30 км/ч) при этом помянув добрым словом Люберецких дорожников, мля :ooo: , удар был сильный, после этого не ездил полторы недели, сегодня совершил поездку в 120 км. Напрягло:
1. машину стало уводить влево, причем очень странно - если на скорости 80 отпустить руль, то машина метров 15-20 едет прямо, а после этого резко начинает уходить влево.
2. немного перекошен руль - левое плечо выше правого.
3. автомобиль стал плохо держать прямую, даже когда держусь за руль обеими руками - приходится постоянно корректировать траекторию.
4. автомобиль не сразу выравнивается после поворота, рыскает вправо-влево.
5. стало заносить зад, даже при незначительных колебаниях руля влево-вправо. Резина шипованая, Kleber kapnor 5.
6. сильно погнулась прямоугольная труба, приваренная у колесной арки под днищем, для домкрата (забыл как называется). Ей тоже досталось.
Когда менял колеса, посмотрел переднюю подвеску - все вроде ровно, следов удара не видно (а может и грязью уже забрызгало).
Понятно, что я попал на сход/развал. Какие еще причины могут быть у такого поведения авто?
lomond
Задние колёса подкачай, передние приспусти. Проверь потом подвеску получше, можно на стенде.
Stockman
to lomond
давление проверял все в пределах нормы 1.8 - 2.0
какой стенд ты имеешь в виду? Для проверки амортизаторов и тормозной системы?
lomond
Ваз ? у классики перед давление меньше 1,8: д.б.1,6-1,7. Диагоналки сзади нельзя. Колись, какая авто , шины (размерность , тип) и др. подробности : в яму всеми калёсами заехал что ли или как? Стенд развальный( прод. наклон), люфты. Не гуляет ли задний мост (балка) поперёк?
Stockman
Авто - 2107, в яму попал правым передним колесом. Все шины радиальные Kleber kapnor 5 175/70 R 13, новые.
Насчет заднего моста не знаю - я так понимаю нужно целиком машину поднимать, чтоб это проверить.
Serg K
посильнее толкни багажник в сторону (я толкаю в фаркоп в право или лево всё равно), должно быть одно колебание назад и встать как вкопанная, если нет мог отвалиться кронштейн поперечной реактивной тяги, у самого такое недавно было...
~bratan~
Езжай на геометрию. Там глянут и балку и лонжероны.
sharabu
конечно, тем более после ямы, явно подвеску погнул
Stockman
жэсть...уже страшно... Shocked
надеюсь что диагностика не покажет ничего серьезного...
sharabu
в сервис как ко врачу? Very Happy
Stockman
