Arsjushka
Авто: Blazer
Подскажите пожалуйста! При работающем двигателе щелкает что то в районе приборной панели и падают обороты! Если обороты невысокие то даж глохнет. При этом заводится нормально. Что это может быть? Предполагаю что проблема в электрике т.к щелчки оч похожи на какое то реле. Может коммутатор или катушка?
Последний раз редактировалось: Arsjushka (12 Ноября 2007 15:25), всего редактировалось 1 раз
Arsjushka
Авто: Blazer
Помогите а то на работу ехать не на чем :-(
J_rockiN
А щелчки перманентные? Какая частота?
ZaSKaR
Обычно там прячется реле блокировки от сигнализации!?
Arsjushka
Авто: Blazer
Ну щелчки они на треск типа похожи! При прогреве на подсосе тоже щелкает обороты падают но не глохнет и на ходу тоже щелкает бессистемно бывает два раза подряд! На передаче двигатель после щелчка не глохнет подхватывает а вот если на нейтраль перейти то после щелчка загорается STOP и глохнет :-( При этом заводится сразу и отлично и в разгоне провалов вроде нету!
Arsjushka
Авто: Blazer
Вопщем знакомый моторсит сказал что по признакам очень похоже на лопнувший РВ. Полгода назад в машине после аварии меняли крышку гбц и постель РВ. Счас говорит пришел черед РВ типа в нем могли быть микротрещины. Теперь что головку в сборе менять? КАК БЫТЬ
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Arsjushka писал(а):Вопщем знакомый моторсит сказал что по признакам очень похоже на лопнувший РВ. Полгода назад в машине после аварии меняли крышку гбц и постель РВ. Счас говорит пришел черед РВ типа в нем могли быть микротрещины. Теперь что головку в сборе менять? КАК БЫТЬ
Хм... как связано со щелчками? Мож главное реле??
И РВ где лопнуть должен был???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Arsjushka
Ищи какое реле стрекочет.
Sheh
Авто: двенашко
Была по типу такойж фигни.Проблема режилась подгибанием разьемов "мама" в колодке идущей от замка.Был плохой контакт, колодка и провода грелись.Проверь можа такаяже фигня.
Arsjushka
Авто: Blazer
Джерар
А главное реле оно где и за что отвечает? Можно поподробнее.
Sheh
Авто: двенашко
Arsjushka писал(а):Джерар
реле зажигания.находится обычно рядом с ручкой подсоса
DidJ
Авто: Нива, А1
По щекчкам - смотри реле зажигания. Оно справа от рулевой колонки под приборкой. И контакры в замке зажиагния.
Arsjushka писал(а):Ну щелчки они на треск типа похожи!
Очень похоже на реле.
что-то вообще не понятно. Если РВ лопнул, то его чать вообще получается не должна крутиться, тоесть троение будет пипец. Если лопнул так что весь крутиться, грохотать должно сильно в двигателе, а не под приборкой. Ну и проверить это просто. Крышку снял и посмотрел - там дела на 10 минут.
Arsjushka
Авто: Blazer
DidJ
Да нет двигатель не грохочет и динамика в норме в принципе. У меня первый раз такое было 3 недели назад при прогреве пострекотало секунд 20 при этом гуляли обороты пипец как и свет моргал потом прогрелся и перестало а вчера вот опять!
Джерар
Arsjushka писал(а):DidJ
У меня такая картина была при подклинивании гены.
Заелзь под приборку, послушай, что щелкает.. выяви виновника... А там дальше думать будем...
Arsjushka
Авто: Blazer
Ладно пойду счас ковырятся!
Джерар
Arsjushka писал(а):Ладно пойду счас ковырятся!
