ПОМОГИТЕ - НЕ ЗАВОДИТСЯ !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ПОМОГИТЕ - НЕ ЗАВОДИТСЯ !!! вывод темы на печать
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 14:22
Здравствуйте Уважаемые классиководы!
Проблема у меня такая: я не могу завестись (стартер маслает как часики а схваток ВООБЩЕ нет).
Описываю после чего все началось:
Вчера съездил на мойку. До мойки завилась машинка прекрасно(хотя простояла 3 дня). Температура у нас в Омске сейчас установилась около -10 градусов, поэтому и решил помыться капитально перед зимой.
В общем, помылся (двигатель мойке подвержен не был), завелся и поехал домой. Машинка прекрасно ехала(и на газе и на бензине). Как обычно подъзжая к дому переключился на бензин и заглушился.
Сегодня утром выхожу, завожусь как обычно: сцепуха, подсос на max и маслаю, реакции ни какой, схваток нет вообще. Пробую убрать подсос и маслать реакции также ни какой. Пробывал раз 5 и тем и др способом. Стартер маслает как часики, акуму всего пол года. Масло полусинька - 5 W. Карб настроен и промыт неделей раньше.
Начал проверку попорядку:
-Сначало проверил срабатывает ли бенз - клапан. Все нормально клапан срабатывает(напруга на него идет).
-Затем проверил идет ли топливо ч.з ускор насос. Все нормально струйка есть.
-Проверил поочередно свечи. Они были все в бензине. Я хорошенько их вытер сухой тряпочкой. Попробывал завестись - то же самое.
-Стал смотреть искру на проводах к цилиндрам (методом подноса провода к массе на растоянии 1 мм). Искра есть, но светлая.
Нормально ли это? Слышал - должна быть синяя.
-Попробывал поменять конденсатор. Поменял реакции - 0. Искра также светло-желтая. Может она такая и должна быть? Ведь на улице была солнечная погода.
В общем в растроенных чувствах пришел домой и обращаюсь к ВАМ уважаемые знатоки за ПОМОЩЬЮ.
John_06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 20:20
Неужели никто не знает в чем причина?
~bratan~
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 20:38
Искра на свечи белая?
Вопчем выкручивай все свечи, и смотри на них искру.
Возможно вода попала на ВВ провода и замерзла.Смотри ускру с катушки такжу- не менее 7, лучше 10 мм на пробой, если есть, то смотри дальше...
ЗЫ:Желтая и красная искра недопускается на свечах- катушку в топку!
~bratan~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 21:39
Если трамблерное зажигание, попробуй пострелять искрой на токоразносящую медную планку бегунка. Если искра есть, то пробит бегунок.
Еше попробуй покачай пластину поворотной пластины контактов трамблера. Бывает, что накрывается подшипник, и пластина болтается. В следствие чего зазор между контактами гуляет от слишком большого до нуля.
И вообще 90 % отказа запуска происходят от неисправности системы зажигания, а не топливной системы.
Но цвет искры настораживает.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 18:45
Народ, пожалуйста подкиньте советов по поводу моей траблы.
В выходные хочу разобраться с машиной. В будни покопаться не получается, прихожу поздно с работы, есть только возможность порешать траблу в форуме.
Кидайте побольше советов и различных вариаций.
В выходные буду досконально смотреть.
~bratan~ Искра на свечи светло-желтая.
baraban Можно поподробней, как проверить бегунок.
И еще вопрос если свечи заливаются в следствии слабой искры, то как их можно просушить не выкручивая? Или после неудачных попыток их надо опять вытирать насуха?
Заранее спасибо![/b]
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 18:46
Заранее спасибо!
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 19:18
John_06
Проверь состояние высоковольтной катушки
Конденсат бывает её выводит из строя напрочь! Хорошо хоть не навсегда! Просушка помогает.
Высуши катушку дома феном.
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~bratan~
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 19:31
Подсос убрать, тапку в пол и с интрервалом крути стартером пока схватывать не начнет.
Постмотри цает искры на сухой свечке!Сначала воткни ее на выход катушки, а потом попробуй с ее проводом проверить.
baraban
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 21:09
Все очень просто.
Бегунок пластмассовый. К нему крепится латунная пластина, разносящая напругу по контактам высоковольтных проводов свечей. Бегунок крепится к стальному узлу вала.
Если пластмассу бегунка пробило, то искра идет не на контакты трамблера, а на массу (вал траблера).
Проверить целостность очень просто.
Стреляете искрой с центрального провода не на массу (железяку под капотом) на на пластину бегунка. Если искра есть, то бегунок пробит.
В моей практике такое было дважды. Один раз у меня в дороге. Подкладывал несколько слоев полиэтилена под бегунок. Доехал. Поменял. Второй раз в дороге помог мужику, та же история. Одолжил ему свой бегунок запасной. До сих пор отдает
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 10:52
baraban Спасибо за совет , обязательно проверю.
У кого какие еще будут советы?
ИЗЯ_КАЦМАН
Авто: ВАЗ-21065, 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:57
Система зажигания электронная или механическая?
ИЗЯ_КАЦМАН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 17:13
ИЗЯ_КАЦМАН
ИЗЯ! Ви шо, не видели, шо человек менял таки конденсатор???
Ну и какая у него система после этого?
Laughing
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 19:53
Сегодня вечером, проверил искру еще раз с катушки и со свечных: она синего-красного цвета - везде. Днем цвет искры светло-желтый. Так и должно быть?
baraban А если пробивает бегунок, то искры на свечных проводах ведь совсем не будет?
Minherz Как проверить состояние катушки? При неисправной катушке разве искра на свечных проводах будет?
Minherz
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 20:10
Если то о чём я думаю (замокли контакты -- утечка на массу) -- то всех дел минут на 10
Она может и сама высохнуть-"прочиститься", постояв на солнышке.
Проверь, есть ли на ней + И пробником или тестером проверь замыкаются ли контакты
Система простая сама по себе. Если работает -- значит и катушка годная )))))
Пробой бегунка может просто отбирать на себя значительную часть энергии искры. Не обязательно всю без остатка.
Удачи!
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 11:20
Minherz
Что я недопонял?
Замокли контакты, которые в трамблере, которые в крышке трамблера или которые на катушке (+ на массу)?
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 11:26
Minherz
Что-то я недопонял?
Minherz
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 13:22
Которые на катушке
Правда на сегодня она уже наверно высохла сама ))
На катушку подходит + и подходит провод от контактов
Твоя задача убедиться, что + подходит, и что контакты замыкают-размыкают. И что при этом искра от центрального провода (отсоединённого от трамблёра) есть и нормального качества. Контакты при этом лучше замыкать-размыкать руками.
А потом -- проверить бегунок, как учил baraban
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 15:12
В эти выходные поменял свечи на новые и машинка завелась с полпинка Very Happy
Спасибо всем за помощь!
Хотя старые были сухие, был только легкий нагар.
Вопрос, мог ли нагар появиться при обогащении смеси при старте, при неудачных попытках? Ведь я езжу на газе и свечи всегда чистые. Я только прогреваю на газе.
Получается корень проблемы был не в свечах а в переобогащении (хотя я заводился как положена- подсос и без газа).
В общем я в непонятках, почему я не смог завестись и как это связано с моей мойкой на кануне. Confused
Раньше подобного небыло. Даже если зальет свечи тряпочкой протру и все ок.
Minherz
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 15:24
John_06
Просохла (в нужном месте)) и завелась!
8-)
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 16:00
Minherz
Дак почему со старыми свечами не завелась? Я же в выходные перед тем как сменить свечи пытался еще раз 5 завестись со старыми(подсос вооще неиспользовал). Несколько раз продувал их полным открытием дросселя. И нима.
В общем мистика.
Просто я боюсь чтобы с новыми свечами такого не повторилась.
После случившегося появилась какая-то неуверенность.
Разве могли свечи так резко отказать?(тем более раньще заводилась без запинок). Карб отрегулирован.
Хочется найти в чем был корень проблемы.
Minherz
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 16:44
Все свечи разом отказать не могли
У меня бывали отказы после мойки двигателя
(уже знаю куда надо после этого дуть-сушить)
В очень росистое утро как-то тоже помню чиркал долго
потом -- завелась сразу, как ни в чём не бывало
Моё мнение -- затекла она у тебя конденсатом
Когда стал шевелить -- всё прошло
Можешь для проверки старые свечи на место вернуть -- должна ехать
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 10:16
Minherz
В том, то и дело что я и шевелил все на свете и продувал старые свечи не раз и ни х.. А когда новые втыкнул, чиркнул и все пошло.
Мистика одним словом! Хочу детально изучить старые свечи на стенде.
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 10:19
Кто она? машина? катушка? свечка? ...
Minherz
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 13:03
Об этом точно узнаем в следующий раз! Laughing
У меня если мокрела то катушка
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 14:21
Машина непредсказуемое создание Very Happy
