Тяжело выежает ремень безопасности и защелкиваеться
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тяжело выежает ремень безопасности и защелкиваеться вывод темы на печать
Andriy01
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 14:36
Когда сажусь за авто и хочу одеть ремень безопасности, но очень долго выежает и все время защелкиваеться.
Выежает со скоростью где-то 3 см. в секунду. Как избавиться от проблемы? Раскрутить и где-то там смазать? Или менять что-то?
Спасибо за ответы
Andriy01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 15:05
те кто разбирал делать этого не рекомендуют.
имхо замена в сборе....
но люди пишут, что брызгали ВДшкой или силиконовой смазкой и помогало... ненадолго
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 15:34
Ога, лучше не разбирать ту часть где пружина стоит, противоположную можно разобрать, токо что с ней там сделаешь, хз.
Почистить да помазать разве что, хотя у меня там чисто было, а все равно клинило. Поставил новый, теперь не нарадуюсь, после тех мучений с вытягиваением ремня, так что IMHO заменить на новый и не париться, безопасность того стоит. Засада токо в том что их продают комплектами по две штуки в месте с пассажирским и цена кусачая.
Fl@sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 17:12
А они не взаимозаменяемы?
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 17:45
Можно сделать,главное суметь собрать,а то моно собрать так что он вообщ е стопорить не будет.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 18:49
Отрегулировать наклон катушки
Газ-69>ВАЗ-2105>2106>ВАЗ-1113>ВАЗ-21099>ВАЗ-2115 Evolution-Rally
VLADVIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy01
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 18:56
Попробовал сегодня разобрать - снял пластмасовую защиту. При этом отламалась одна защелка.
Ничего такого, что можно было бы смазать не нашел
u313
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 19:22
Вот там где разобрал, надо было пружинку стопора на пол-оборота затянуть. Разбери еще раз, повытягивай и пойми, как оно работает. Ничего сложного! Нафига за новые ремни 2тыр выкладывать?
Andriy01
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 22:59
u313,
Я разобрал только до уровня снятия пластмасовой крышки, которая накрывает механизм. Надо открутить ролик, на который наматываеться ремень безопасности?
u313
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 23:18
Andriy01 писал(а):
u313,
На механизме ремня с боков две черные крышечки: на одной из них написано что то типа "АХТУНГ", или "ОСТОРОЖНО!". Там стоит пружина и эту крышку лучше без надобности не открывать. А с другой стороны крышку можно снять и будет видно механизм фиксации ремня. Там по ходу наверное сам разберешься - что для чего.
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 23:29
У меня вот ниче не написано было, и угораздило меня первой открыть именно крышку с пружиной Smile
rom584
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 06:22
Имеется такая же проблема, а с наступлением холодов вообще беда, после ночной стоянки пристегиваюсь минуты 2-3Smile
rom584 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->>белый пегоут
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 10:57
я повесила прищепку и ничего не надо вытягиваить!!!!!!!!!!!!! :grin:
MARINA19 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 11:44
Прищепка эт конечно выход, но нужно каждый раз смотреть, чтоб ремень дверью не придавить. Я уже каждые раз 5 разбирал, пружинку подтягивал и чистил там все и мазал... Хратает счастья на 2 недели. Хрен с ними с деньгами, увижу в продаже ремни, куплю. Как я понял, там два магнита стоят, они отвечают за пересчелкивание хрени с зубъями (т.е. центробежная сила превышает силу магнитов и зубья за зубья цепляются). У меня эти магниты уже не работают... Причем, тоже, пассажирский ремень глючит, а водительский отлично работает.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lovky
Авто: ТАЗ 11193,21154i(снежка),21099,21073
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 19:03
У меня тоже самое с пассажирским ремнем водительское в норме может с кем нибудь скинуться и купить пару ремешков
lovky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
