Добрый день. Помогите советом.
Недавно стал появиляться довольно громкий скрип где-то в районе карбюратора. Скрип не постоянный. Появляется чаще всего, когда пытаюсь затормозить двигателем или если трогаюсь с места. Бывает, что скрип появляется и если стою на месте. Если сделать перегазовку раза три, то скрип исчезает.
Подскажите, что это может быть.
Спасибо.
Тимыч
Авто: Suburban
что то скрипит.
попробуй взять ВДшку и побрызгать все тяги карба.
Попробую. Просто хочеться узнать к профи насколько опасен такой скрип. По ощущениям скрип не хаотичный, а ритмичный. Как будто что-то крутится и скрипит.
Никто не сталкивался с таким? Что там вообще в карбюраторе может скрипеть?
SERG777
Авто: Lacetti HB
Посмотри прокладка не прогорела под приемной трубой.
Просто когда прогорает то звук иногда бывает похожий на скрип-писк.
и причем как раз при торможении двигателем или при ускорении.
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Скорее всего скрипит ролик натяжитель, в карбе скрипеть нечему. у самого сейчас похоже такая же фигня. ЛЯ! год ролику( вологодский)-300р на х...
Budy
Авто: 099i->опять ино
SERG777 писал(а):Посмотри прокладка не прогорела под приемной трубой.
это раз.... 8-) потом ниже спустись по приемной трубе, там есть кронштейн, между двигателем и этой трубой, он иногда разваливается от ржавчины или ослобевает, при этом издает противный скрип.... это два... 8-) ну и самый лучший способ кого-нибудь посадить за баранку и заставить погазовать, а самому полазить, послушать... 8-)
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Budy писал(а):кого-нибудь посадить за баранку и заставить погазовать, а самому полазить, послушать...
Генацвале, за баранку не надо, мона пальчиком тросик подергать
