JKL!
Авто: 21083 1994 г
Генератор производства Словения. Iskra.
На реле регуляторе написано AER15A 14.6V
Глубина посадки 30 мм.
Ширина вместе с треугольными ушами - 70 мм (высота ушей 10мм)
Ширина в месте крепления ушей - 28 мм
Высота крепежа щеток 20 на 10.
Расстояние между отверстиями крепления (в ушах) 65 мм.
Не могу найти Оригинальную комплектующую. Что подойдет?
roman83
Авто: 21093k
у меня тоже машина 94 года....экспортная....там тоже гена какой-то иностранный стоял...когда од хахандрил, не разбирая его поменят на новый....но старый не выбросил.....лдежит у отца в гараже.......так что если надо могу посмотреть на неделе какой.......могу отдать, все равно не нужен
u313
JKL! писал(а):Генератор производства Словения. Iskra.
Ну а купить самый дешевый щеточный узел и перепаять щетки?
Chroma
Авто: Ваз 2108>Renault Logan 1.4 EXP
У меня Бош был покупал РН по кат номеру который на самом РН написан был.В магазине по иномаркам спросили для Mercedes?Я --ага
volokh
надо идти в магазин для иномарок. Там есть.
Если не найдете, то надо слезно просить их поднять зад и найти толстый-толстый каталог немецкой фирмы занимающейся поставкой "электрических" запчастей для все-всех машин. Сине-белая обложка :)
P.S. Несколько лет назад страдал такой же проблемой, только по поводу стартера Iskra. Но проблему решил сам "местными" запчастями. К сожалению названия фирмы не запомнил.
coolboy
Авто: РЕНО
Возми графита и выточи их напильником, при определенной сноровке на любую пилу можно вытачить. Потом нежно сверлишь дырочку и запаиваешь в них проводок !!!
Удачи!!!!
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
coolboy писал(а): Возми графита и выточи их напильником, при определенной сноровке на любую пилу можно вытачить. Потом нежно сверлишь дырочку и запаиваешь в них проводок !!!
+1 - искали как то запчасти на генератор искровский - так и не нашли - реле регулятор с КАТЭКовского внедрили методом перепайки его в искровский корпус - выглядело колхозно, но работало - покрайней мере до базара
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
подбери новые щетки под него. Вчера тока заезжал в планету железяку там всякие разные щетки валяются по 3 рубля. Сам тоже когда-то искал.
JKL!
Авто: 21083 1994 г
Вытачить это конечно хорошо (если этим так сильно морочиться) , но у меня было помимо этого замыкание и думаю всему рэле пришел этот самый.
[b]roman83[/b]
Погляди пожалуйста
Я сам не разбираюсь, а меня отец уже достал. По мне, купил бы новый отечественный ген и заменил бы, а он говорит - нифига, ищи реле. А так как ковыряется он, а не я, то у него приоритеты :(
[b]volokh[/b]
Спасибо. Бу спрашивать.
