VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Машина 2107i, 2 года, 20000 пробег, тупит. При нажатии на газ долго набирает скорость. При резком нажатии на педаль - ускорения нет, только рычание.
За последнее время были сделаны:
-ТО-3 (масло Хеликс полусинтетика),
-замена свечей,
-диагностика и очистка инжектора.
Сцепление - в порядке - проверял, не буксует. Бензин - 92 от МТК.
Осталось только думать, что из-за жары, поскольку появилось это где-то в июле.
Владельцы инжекторов, поделитесь опытом.
А то в поиске - только про карбюраторы.
Lednik
ж0сткая резина
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
VLit
Это у тебя бензонасос,у ребят на стоянки около дама таже беда, говорят как жара сильная так начинается ебь*я с пляской.
понтелеймон
Авто: ваз 21043 97г.в.
у меня карбюр..НО и в инжекторных системах вполне вероятно образование паровых пробок в системе питания.из-за жары (причем в любом месте
от топливозаборника до инж)
Forkoss
Авто: EK2
понтелеймон
В ижекторе не образуются пробки, система не так устроена.
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Что интересно - давление в рампе тоже в норме. Получается насос не при чем (если действительно меряли). Правда, я думаю о том, что в техцентре-то прохладно, что меряй, что не меряй.
Lednik
ж0сткая резина
может датчик какой-нибудь заср@лся? типа ДМРВ ? я вообще-то в инжах не силён...
Lednik
ж0сткая резина
Doc Brown
Они ж наверняка статическое давление измеряют - а забитая сетка снижает производительность бензонасоса - вот на мощностных режимаж бенза и не хватает.
Lednik
ж0сткая резина
Forkoss
Авто: EK2
Короче, большой такой -
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Попробую, действительно, бензоколонку поменять.
А баян, это когда сначала спрашивают, а потом делают, а тут уже практически все перетрясли.
Скорее бы жара кончилась :ooo:
BigPapa
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
на сколько помню из форума годовалой давности, к воздуховоду инжа подключен тосольный шланг для обогрева поступающего воздуха. Нужно два хамутика и трубка, чтобы убрать данный шланг с воздуховода.
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
В догонку - оказалось, все-таки сцепление.
Отрегулировали - все в норме.
Фильтр бензонасоса, кстати, поменял - был чистый.
