Чем и как выкрутить датчик температуры ОЖ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чем и как выкрутить датчик температуры ОЖ вывод темы на печать
Дмитрий Наумов
Авто: 21093 карб. + Renault Logan
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 15:00
Чем выкрутить датчик температуры ОЖ на карбюраторной? Разводной ключ на 30 не подходит Smile Пробовал свечным - страшно сломать что нибудь...
Дмитрий Наумов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 15:06
Если подходит нормально, спокойно откручивай. А что, не у кого стрельнуть рожковый ключ?...
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 15:27
Дмитрий Наумов
во даёш, ну и вопросики. Читай мурзилку и найди ключ.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 19:10
А мощи в руках хватит - чтобы открутить свечным? Если прикипел, то неа....Smile
mirisa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 19:40
Есть свечной в наборе головок. Он сдюжит что хош..
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий Наумов
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 14:44
Прикипел. Всю силушку прикладывать страшно Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 16:33
вд40 вечером пролить а утром открутить без проблем.
read
volokh
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 19:51
разводной ключ Smile
(не путать с газовым).
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 21:42
Да головкой из набора на 21 с воротком отвернуть все что угодно можно, не оторвать бы пол датчика, вот в чем стрем! А разводягой только грани слизывать, не люблю я их.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 23:54
Дмитрий Наумов
Это датчик что на двигле, под трамблером?
Я тож менял летом- датчик давления масла и температуры О.Ж., нормально всё открутилость при помощи свечного в виде высокой торцевой головки на 21, трешетки и одетой на неё трубы сантиметров в 70.
Мне при ремонте подвески больше помогала металлическая шетка,чтоб очистить и керосин. Почемуто кажется мне лучше от проникает чем ВДшка.
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 00:29
А када датчик меняешь масло надо сливать?
Я хотел поменять, открутил, а оно как полилось! Сразу заткнул обратно Smile
Или на уклоне ставить?
Витаха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 00:42
Когда я ставил тройник, масла вылилось капли две. Разумеется, делал на холодном движке после ночи стоянки. Машина стояла ровно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 09:49
Кстати вариант! Он очень текучий.
read
