И вот что я думаю про "омывательный" бачок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> И вот что я думаю про "омывательный" бачок вывод темы на печать
volokh
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 20:25
Купил я последний в жизни (своей и машинки) "омывательный" (в смысле омывает он генератор) бачок от 2108, большой который. С надписями, говорящими что сделан он на сызранском заводе пластмасс, а не дядей Васей.
В следующий раз куплю бачок от Шевроле-Нивы. Объем около 3 -3,5 литров, на взгляд, под два "наших" моторчика, по-человечески закрепить можно. Единственный недостаток - нет места под датчик уровня жидкости. Пофиг! Сделаю сам!
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 20:37
и?
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 22:14
Очень интересно!!! Пришли фотки еси можешь - сам мучаюсь с этим! А как там крепил его????
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 22:27
чото них-я не понял :ooo:
чтоб не тёк до конца литр не доливай и фсё 8-)
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 23:21
Замотал изолентой кронштейн крепления, из оконного уплотнителя сделал "фундамент"-опору под бачок. И все - "ножемж проблемж".
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 10:42
помирать собрался? Very Happy
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 19:20
Внимательно читайте! Smile
До конца жизни больше никогда не куплю эти 4,5 л зубильные бачки.
Завтра последний буду в машину ставить.
Основная проблема - это трескается бачок в районе выемки под первый или второй моторчик. 4 или 3 бачка уже поменял. У всех такая проблема. С проблемой растрескивания в районе крепления не сталкивался.
К сожалению, фотки вчера искал-искал на шнивских форумах. Нашел только одно и то неудачное.
Для крепления придется какой-то уголок из железки согнуть. Но это потом...когда придет время менять Smile
WBR, Владимир.
jack0000
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 20:43
писал где то ниже... потек бачок на новой самаре... купил другой... через неделю смотрю чуть чуть все же уходит омывайка, т.е. сочится из под уплотнительных резинок... купил герметик... буду на днях резинки на герметик сажать...т.к. покупать еще один смысла как я понял нет, все ровно потечет!
2114 1.6 июль 2007
jack0000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 21:41
jack0000
Вынь резинки и проверь "округлость" отверстия и отсутствие облоя.
Если отверстие имеет больший диаметр, то осади на наконечник насоса термоусадочную трубку.
WBR, Владимир.
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 03:54
5 л.
да нех грить так, нет и не было такой проблемы ни когда на всех знакомых лично мне самарах. а если уже четвертый с той же прблемой - вывод один напрашивается...
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
