x-soft
Авто: 21103 2001гв
ГОСТа с 01.03.2006 на машинах,оборудованных ксеноном,необходимо иметь установленный омыватель фар и автоматический коректор угла наклона фар
700
Авто: ВАЗ 21104
x-soft писал(а):ГОСТа с 01.03.2006 на машинах,оборудованных ксеноном,необходимо иметь установленный омыватель фар и автоматический коректор угла наклона фар
я думаю это и есть гидрокорректор фар! он же автоматический, потому как механическим являются ручки-крутилки под капотом...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
700
автокоректор(так мы будем называть впоследствии автоматический коректор)-вещь весьма и весма сложная . как в установке,так и по цене
) ведь если такое устройство установлено на заводе,то как правило включает в себя два датчика(по одноу на передню и заднюю оси ТС),которые будучи установленными на кузове через систему тяг соединяются с подвижными деталями подвески(как правило с нижним или верхним рычагом подвески). И хотя датчик это представляет из себя обычный потенциометр(переменный резистор),цена такой штуковинки крутится вокруг 150 евро заштучку... не забываем.что на машину надо два датчика.. Далее датчики соединяются с неким мега-мозгом,котоырй иногда бывает совершенно отлдельным блоком,а иногда объединен с каким-нибудь другими "мозгами" авто... далее этот блок управления уже рулит непосредственно моторчиками приводов коректора на фарах.
Немецкий концерн HELLA давно выпускает наборы автоматических коректоров Он включает в себя как раз блок управления,проводку,ОДИН ДАТЧИК и два моторчика приводов. Но в отличие от заводских коректоров Хелловский набор построен на основе другого принципа. Там положение кузова относительно дорожного полотна измеряет ультразвуковой датчик(измерение происходит так же,как и у ультразвуковых парктроников-сигнал посылается вниз,потом принимается отраженным,и производятся необходимые вычисления), который крепится на кузов в задней его части после задней оси. единственное условие для расположения датчика-это растояние от датчика до дороги не должно быть менее 250мм даже при самой сильной загрузке авто.
700
Авто: ВАЗ 21104
Хорошо, боитесь не ставьте, лично я наслаждаюсь этим светом после галогенок!
И вообще в ростове менты просто более ближе к народу, поэтому сами тоже себе ставят и нас не трогают!
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
А с дальним светом ездить по городу не пробовал? Светит еще лучше.
