Машина глохнет-говорят что РВ лопнул(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машина глохнет-говорят что РВ лопнул( вывод темы на печать
Arsjushka
Авто: Blazer
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 21:11
Подскажите пожалуйста! При работающем двигателе щелкает что то в районе приборной панели и падают обороты! Если обороты невысокие то даж глохнет. При этом заводится нормально. Что это может быть? Предполагаю что проблема в электрике т.к щелчки оч похожи на какое то реле. Может коммутатор или катушка?
Последний раз редактировалось: Arsjushka (12 Ноября 2007 15:25), всего редактировалось 1 раз
Arsjushka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arsjushka
Авто: Blazer
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 23:30
Помогите а то на работу ехать не на чем :-(
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 01:00
А щелчки перманентные? Какая частота?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 01:06
Обычно там прячется реле блокировки от сигнализации!?
Arsjushka
Авто: Blazer
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:08
Ну щелчки они на треск типа похожи! При прогреве на подсосе тоже щелкает обороты падают но не глохнет и на ходу тоже щелкает бессистемно бывает два раза подряд! На передаче двигатель после щелчка не глохнет подхватывает а вот если на нейтраль перейти то после щелчка загорается STOP и глохнет :-( При этом заводится сразу и отлично и в разгоне провалов вроде нету!
Arsjushka
Авто: Blazer
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 15:30
Вопщем знакомый моторсит сказал что по признакам очень похоже на лопнувший РВ. Полгода назад в машине после аварии меняли крышку гбц и постель РВ. Счас говорит пришел черед РВ типа в нем могли быть микротрещины. Теперь что головку в сборе менять? КАК БЫТЬ Sad
Джерар
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 15:32
Хм... как связано со щелчками? Мож главное реле??
И РВ где лопнуть должен был???
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 15:51
Arsjushka
Ищи какое реле стрекочет.
read
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 15:57
Была по типу такойж фигни.Проблема режилась подгибанием разьемов "мама" в колодке идущей от замка.Был плохой контакт, колодка и провода грелись.Проверь можа такаяже фигня.
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arsjushka
Авто: Blazer
Джерар
А главное реле оно где и за что отвечает? Можно поподробнее.
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 15:58
Arsjushka писал(а):
Джерар
реле зажигания.находится обычно рядом с ручкой подсоса
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 16:15
По щекчкам - смотри реле зажигания. Оно справа от рулевой колонки под приборкой. И контакры в замке зажиагния.
Очень похоже на реле.
что-то вообще не понятно. Если РВ лопнул, то его чать вообще получается не должна крутиться, тоесть троение будет пипец. Если лопнул так что весь крутиться, грохотать должно сильно в двигателе, а не под приборкой. Ну и проверить это просто. Крышку снял и посмотрел - там дела на 10 минут.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arsjushka
Авто: Blazer
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 16:21
DidJ
Да нет двигатель не грохочет и динамика в норме в принципе. У меня первый раз такое было 3 недели назад при прогреве пострекотало секунд 20 при этом гуляли обороты пипец как и свет моргал потом прогрелся и перестало а вчера вот опять!
Джерар
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 16:24
Arsjushka писал(а):
DidJ
У меня такая картина была при подклинивании гены.
Заелзь под приборку, послушай, что щелкает.. выяви виновника... А там дальше думать будем...
Arsjushka
Авто: Blazer
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 16:32
Ладно пойду счас ковырятся!
Джерар
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 09:53
